Старый 09.04.2019, 17:34   #11
WhiteEagle
т не силовой плюс, не рекомендовал бы на него вешать реле
Для муфты его тока хватит, а для реле что ли нет?
WhiteEagle вне форума
Старый 09.04.2019, 17:41   #12
Ты же хотел с муфты
Муфта включается, через датчик низкого давления.
Старый 09.04.2019, 17:45   #13
Не получится.
Датчик низкого на ресивере нормально замкнут, размыкается при падении давления.
Датчик высокого на компрессоре тоже нормально замкнут, размыкается при возрастании давления.
С бензомозга идет не силовой плюс, не рекомендовал бы на него вешать реле.
Нифига. Датчик низкого давления нормально замкнут.
При включения кондиционера, давление в ресивере падает и он размыкается, как давление возрастает, он замыкается. И так циклично работает.
Внутри его есть регулировочный винт.
Чем глубже он вкручен, через цикличность падает и наоборот.
Можно закрутить так, что муфта и включаться не будет, усилие пружины под винтом, пересиливает усилие на мембране датчика от давления фреона.
Старый 09.04.2019, 18:56   #14
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Муфта компрессора включается через управляемое бензомозгом реле.
И как ты замкнутым датчиком включишь реле?
Последний раз редактировалось TheTERMINATOR; 09.04.2019 в 18:59.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 09.04.2019, 19:06   #15
Так я для этого тему и создал.
Старый 09.04.2019, 19:11   #16
TheTERMINATOR
Странно, подумал, что фраза -
Буду "+" с датчика низкого давления на ресивере, переводить на "-", через релей.
подразумевает конкретику.
Чем не устраивает вариант с реле параллельно муфте?
Старый 09.04.2019, 19:38   #17
WhiteEagle
Правильно. И тока подаваемого на муфту вполне хватит чтобы включить еще и реле.
Старый 09.04.2019, 19:57   #18
TheTERMINATOR
WhiteEagle, о чем я изначально и говорил.
Старый 09.04.2019, 20:30   #19
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Андрей, на провод муфты реле вешаешь параллельно (управление), одна нога на провод, вторая на массу. И этим реле включай вентилятор или управляй реле любой скоростью. Тока на проводе муфты за глаза, там идет силовой провод. Так все делают, и у меня было. Собственно верху ребята все и так расписали.
Реле если хочешь - бери от "десятки" управление стартером, там 70А, только колодка чуть другая - широкие ноги на силу.
A.S.A.T. вне форума
Старый 09.04.2019, 20:39   #20
WhiteEagle
Так и я это ему сразу предложил. )
Текущее время: 13:26. Часовой пояс GMT +3.
