Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Grand Cherokee и Jeep Commander > Jeep Grand Cherokee WK/WH 2005 — 2010
Старый 27.03.2011, 18:20   #1
Vovvik
Марка: пока нету
По умолчанию Проблема с фарами и подсветкой приборной панели
Авто - ГЧ 2006 3.0 дизель. На прогретом (обычно вечером) затухает подсветка (начинает моргать) приборной панели, магнитолы и, что особенно неприятно, фары. Может бывает и днем, но не замечал. Лечится включением-выключением фар или кручу регулировку подсветки приборной панели. Машина едет нормально, никаких других проблем не возникает. Бывает раза два за день или не бывает. Что смотреть?
Vovvik вне форума
Старый 28.03.2011, 17:15   #2
Особое Внимание
Марка: есть Jeep
есть у них такая проблема, и причин там может быть несколько, в том числе и личинка
www.osv4x4.ru
Особое Внимание вне форума
Старый 31.03.2011, 17:27   #3
Vovvik
Марка: пока нету
По умолчанию Проблема с фарами и ...
Я так понял из опыта дальнейшей эксплуатации -левый переключатель (на котором фары, подсветка и т. д.) где-то контакт теряет. В вашем техцентре сколько времени и денег займет решение подобной проблемы.
Vovvik вне форума
Старый 18.04.2011, 17:29   #4
sub-zero
Марка: Grand Cherokee WK Limited 4.7
у меня такая же ерунда...
sub-zero вне форума
Старый 23.04.2011, 19:08   #5
Крайслер
Аватар для Крайслер
Марка: Ренг 4 литра
Сообщение от sub-zero Посмотреть сообщение
Была такая хрень вылечил заменой переключателя света. Это у них болезнь. Еще как было сказано выше может быть личинка замка зажигания,но я поменял все сразу. Проблема пропала.
Крайслер вне форума
Старый 01.05.2011, 16:38   #6
Мурад
Аватар для Мурад
Марка: WK 3.7L, ZG 5.9L - оба проданны :(
Если моргает подсветка или ближний свет - это подрулевой, если моргают лампы приборной доски как при включении зажигании на тесте системы - то на замену контактная группа замка зажигания (+возможно личинка замка при запущенном случае)
Мурад вне форума
Старый 04.05.2011, 20:05   #7
sub-zero
Сообщение от Мурад Посмотреть сообщение
Подрулевой ЧТО? менять переключатель или контакты смотреть?
sub-zero вне форума
Старый 06.05.2011, 20:14   #8
Мурад
Аватар для Мурад
Левый подрулевой рычажок - у него больное место крутилки (включение габаритов/ближнего и реостат регулировки яркости подсветки приборов) - очень часто ломаеться - новый стоит около 3т руб. меняеться за 10 мин только нужны отвертки - торксы Т15 и Т10. Желательно именно отвертки так как биты неподлезут изза держателя.
Последний раз редактировалось Мурад; 06.05.2011 в 23:50.
Мурад вне форума
Старый 10.05.2011, 04:46   #9
demon969
Аватар для demon969
У меня на виджике была подобная проблема, начал вылазить штекер в рулевой колонке переключение дворников, тоже то работали то не работали, то с перебоем, на станции тоже сказали что МЕНЯТЬ, а я сам проверил, и получил, один контакт вывалелся из самой колодки и + сама колодка была не застёгнута, ещё замчю то что у этого контакта который вывалелся есть как бы гребешок и он у всех остальных контактов отогнут чтобы не вылазили из контактов, а у этого зажат был, не знаю это от предыдущего хозяина или с завода такой косяк но главное что не замена, до сих пор всё работает, а проявилось из-за постоянного передёргивания руля вверх и вниз, просто моя маленькая и она опускает руль в низ а я длинный и поднимаю его из-за этих монепуляций контакт и вылез,
так что перед тем как менять проверить не помешает, если конечно есть на это время!.
Как то так.
demon969 вне форума
Текущее время: 17:18. Часовой пояс GMT +3.
