#21 |
Нет
#22 |
#23 |
Марка: Grand Cherokee zj 5.2 Limited 1994
#24 |
Марка: WJ 4.0 LIMITED 2004г, до этого 6 шт ZJ.
С какого перепуга. Муфта у вас не подключается. Или она сожженная. Принцип срабатывания как и в 249 од. На пониженной жёсткая блокировка.
247 мне тем больше и понравилась, что на убитой муфте не происходит эффекта блокировки, в связи с этим цепь не убивается. Нет эффекта козления, не страдает кардан, и передний мост.
8-928-227-22-62 WhatsApp |
#25 |
А если масло не то залить то цепь умрет быстро
#26 |
И будет трещать,как у меня ))))
#28 |
У автора что то не то,не с тем маслом 247 клинит
#29 |
У меня так ,если быть точным. Я масло не то залил и через некоторое время муфта заклинила
#30 | |
На просторах интернета нашел информацию, что специальное раздаточное масло 247- это аналог тракторного Mobilfluid 424, и можно лить любой заменитель (UTTO) 10W30 Последний раз редактировалось Egor_Vit; 06.04.2019 в 15:07. |
