Старый 04.01.2011, 21:09   #31
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
А ты посмотри есть куда его прикрутить вообще то, может у тебя заднеприводной только - были случаи
Quadra вне форума
Старый 04.01.2011, 23:05   #32
Сообщение от anton-78 Посмотреть сообщение
Вопрос, купил гранд чероки 94 г.в. передний кардан и шруз отдали отдельно, как это понимать????
Это всё что было заменено в машине а продаван чего говорит?
Старый 24.03.2011, 23:49   #33
bbwolf
Марка: Grand Cherokee, 1994г.в., 231 раздатка, РКПП АХ-15, 4.0 литра
)))))))) блин, ржунемогу ))) это прямо как в том анекдоте когда муж жене звонит по мобильнику и расказывает что у него на работе есть секретарша дура которая кофе в дисковод ставила и думала что это подставка для чашек))) а жена снимая чашку с кофе с дисковода и отвечает, мол и вправду у тебя секретарша дура )))))
дык это я к чему, сейчас читаю все это и ржу, а у самого 231 раздатка стоит))) и зимой по льду, позволяю себе разгоняться на полном приводе до 50 км в час, потому что иначе просто буксует ((
так вот вопрос, скажите пожалуйста последствия, что может быть при езде с постоянно включеным полным приводом на раздатке 231 (part-time)?
bbwolf вне форума
Старый 27.03.2011, 16:42   #34
Fedor33
Аватар для Fedor33
Сообщение от bbwolf Посмотреть сообщение
Если по льду или скользкой поверхности то ничего не может быть, она на это и расчитана. По асфальту или по другому твердому покрытию то раздатку потом придется ремонтировать.
P.S. сам недавно забыл выключить передок на асфальте, проехал несколько км и все слушал какой-то подозрительный шум в трансмиссии, потом дошло, включил тока задний и все в норме стало. Тьфу (3 раза) ,без последствий.
Fedor33 вне форума
Старый 27.03.2011, 18:25   #35
bbwolf
Ребята, не хочу открывать новую тему ибо симптомы касаются этой темы. А симптомы следующие... бывший хозяин авто сказал что на 231 раздатке можно переключать полный привод и задний привод на ходу, не останавливаясь. Но когда я еду по дороге, на полном приводе, выезжаю на асфальт, раздатка начинает шуметь, затем я переключаю ручку раздатки на задний привод но раздатка не переключается и все-равно шумит, до тех пор пока я резко не дерну машину путем переключения передачи допустим на вторую передачу. , затем раздатка я так понимаю содрагается и переключается в режим 2WD. вопрос, какие неполадки при этом могут быть? я так понимаю переключение должно быть плавным и сразу при переключении ручкой раздатки.
bbwolf вне форума
Старый 27.03.2011, 20:52   #36
Fedor33
Аватар для Fedor33
Вобщем-то да, у меня переключается легко либо на полный, либо обратно на задний на ходу, НО с выжиманием сцепления. Возможно стоит отрегулировать тягу на раздатке, которая переключает режимы.
Fedor33 вне форума
Старый 01.05.2011, 20:16   #37
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Легко переключается на ходу без выжима сцепления и конечно без нагрузки.
Alex-ki вне форума
Старый 01.05.2011, 20:38   #38
mali
Аватар для mali
Марка: Beijing Jeep 2500 '2005
Сообщение от Alex-ki Посмотреть сообщение
+1
mali вне форума
Старый 30.10.2011, 15:50   #39
sinmaster
Марка: Grand Cherokee'93 5,2l
кто мне подскажет по такой проблемме:
раздатка 249, при езде по городу все нормально, выезжаешь на трассу и через 4-5 км езды на скорости 75-90 мк/час появляются сильные удары, которые слышно и внутри и снаружи. останавливаешься и машину покачивает, слышны небольшие щелчки как будто что-то перегрелось, заклинило и по мере остывания отпускает.
это вискомуфту клинит или цепь может так проскакивать? или что это может быть?
sinmaster вне форума
Старый 08.11.2011, 20:53   #40
Валера 116
Марка: Jeep Cherockee 2005
Сообщение от купальский Посмотреть сообщение
в том-то и дело,что у меня ничего нигде не написано,иначе б не обращался с вопросами... спасибо всем за помощь!
Так в итоге, что сделал с шумом, в чём причина была, У меня тоже шум появился при включении???
Валера 116 вне форума
Текущее время: 12:01. Часовой пояс GMT +3.
