Старый 04.04.2019, 18:11   #31
о.олегыч
Други, есть у размеры посадочного места подшипника и сальника желательно с глубинами , я помню что под сальник там поболее вроде размер.
о.олегыч вне форума
Старый 04.04.2019, 21:48   #32
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Вот где ты вчера был, а? Я сегодня на 44-ке подшипники и сальники менял. Благо диф. на завтра оставил, придется распрягать одну сторону, чтоб померить.
evgenis вне форума
Старый 04.04.2019, 22:05   #33
о.олегыч
Сообщение от evgenis Посмотреть сообщение
Ну сальник не доставай а то попортишь ещё, мне ещё бы фотку как выступает и насколько торец чулка над тормозной плитой. Если сложно не заморачивайся
о.олегыч вне форума
Старый 05.04.2019, 21:25   #34
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Внутренний диаметр измерить не смог - нет нутромера соответствующего, измерил внешний диаметр подшипника 57.34-57.38мм, хотя каталожный размер 57.20мм, но не доверять нониусному штангенциркулю Mitutoyo с точностью 0.02мм нет оснований.
evgenis вне форума
Старый 05.04.2019, 23:47   #35
о.олегыч
Исключительный вы человек !!!!!!!!!! Спасибо за содействие! Подшипник тяжко заходит с таким размером ???
о.олегыч вне форума
Старый 06.04.2019, 00:08   #36
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Средняя посадка. Для ясности - 2кг кувалдой или 3кг "обратным" молотком садится и выходит с 5-7 ударов.
evgenis вне форума
Старый 06.04.2019, 20:58   #37
о.олегыч
Ну хорошо, будем мастерить переходник )
о.олегыч вне форума
Старый 09.04.2019, 07:29   #38
Дюха03
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
Чёт не понимаю,у осей люфт сколько? В неск мм? Подшипнику придется его ограничивать же..... А игольчатый на это точно не рассчитан.. как после мясорубки после первого поворота будет ... Олегыч может твою энергию в более полезное русло?))))
Дюха03 вне форума
Старый 09.04.2019, 07:36   #39
Дюха03
Хотя если хотя бы одно из колец будет без буртов, можно попробовать)
Дюха03 вне форума
Старый 09.04.2019, 17:16   #40
о.олегыч
Сообщение от Дюха03 Посмотреть сообщение
Если внимательно глянешь фото подшипника то там видно линзу без буртов . Хана ему будет только от перекоса осей, но это надо пробовать. Конструкцию в первом приближении просчитал.
о.олегыч вне форума
Текущее время: 14:03. Часовой пояс GMT +3.
