Старый 03.04.2019, 08:59   #1
Kamazist
Аватар для Kamazist
Марка: Джип
По умолчанию Ставить прокладку или герметиком высокотемпературным намазать?
Подскажите можно ли поставить поддон и клапанную крышку на высокотемпературный герметик? или обязательно покупать прокладку?
Джип чероки 89 г. 4 литра
Kamazist вне форума
Старый 03.04.2019, 09:08   #2
Вроде прокладки не в дефиците.
Старый 03.04.2019, 09:25   #3
Я на герметик ставил на казанский
Старый 03.04.2019, 12:25   #4
А снимал потом? Поддон особенно.
Старый 03.04.2019, 12:45   #5
Аккуратно снимал.
Старый 03.04.2019, 15:08   #6
pitti
Марка: Jeep Cherokee XJ 1993 4.0(продан)
Был поддон на герметике, еле снял. Поставил опять на герметик как результат поттекает немного)
pitti вне форума
Старый 03.04.2019, 15:33   #7
Герметик, это изврат.
Щас любые прокладки есть, в том числе многоразовые.
Старый 03.04.2019, 16:14   #8
У меня на донорском моторе прокладка гбц стояла б/ушная на красном герметике, тоже видимо какой то деятель типа Андрюши на продажу собирал.
Тот, кто хоть раз отдирал поддон, поставленный вместо прокладки на стекольный клей, никогда не будет подобные детали ставить только на герметик. Тем более, как уже выше сказали, резиновых прокладок в продаже есть, и ценник я бы не сказал что конский.
Старый 03.04.2019, 18:22   #9
Юрий102
Аватар для Юрий102
Марка: Jeep Wrangler TJ Sport 5.2l 44 RE
Тоже интересно. Спрошу тут, если не против?
Все выше сказанное только для поддона и крышки мотора или же касается и для 44 RE, уже раза три на герметик сажали и опять потекла. На прокладку значит будет правильнее?
Юрий102 вне форума
Старый 03.04.2019, 18:43   #10
Никогда и ничего из поддонов установленных на герметик не текло. Всегда спокойно снимал поддоны установленные на герметик,тем более алюминиевые только на герметик ставятся.
Имхо))) для себя всегда на герметик ставлю.
Если поддон стальной то нужно его отбить выровнить.намазать подождать час потом ещё намазать и собрать.
Текущее время: 16:22. Часовой пояс GMT +3.
