Марка: Джип
Подскажите можно ли поставить поддон и клапанную крышку на высокотемпературный герметик? или обязательно покупать прокладку?
Джип чероки 89 г. 4 литра |
#3 |
Я на герметик ставил на казанский
#5 |
Аккуратно снимал.
#8 |
У меня на донорском моторе прокладка гбц стояла б/ушная на красном герметике, тоже видимо какой то деятель типа Андрюши на продажу собирал.
Тот, кто хоть раз отдирал поддон, поставленный вместо прокладки на стекольный клей, никогда не будет подобные детали ставить только на герметик. Тем более, как уже выше сказали, резиновых прокладок в продаже есть, и ценник я бы не сказал что конский.
#9 |
Марка: Jeep Wrangler TJ Sport 5.2l 44 RE
Тоже интересно. Спрошу тут, если не против?
Все выше сказанное только для поддона и крышки мотора или же касается и для 44 RE, уже раза три на герметик сажали и опять потекла. На прокладку значит будет правильнее? |
#10 |
Никогда и ничего из поддонов установленных на герметик не текло. Всегда спокойно снимал поддоны установленные на герметик,тем более алюминиевые только на герметик ставятся.
Имхо))) для себя всегда на герметик ставлю. Если поддон стальной то нужно его отбить выровнить.намазать подождать час потом ещё намазать и собрать.
