Старый 15.03.2019, 08:10   #1
Михаил.zhg
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 2002г. 4.0l
По умолчанию Хвостовик, акпп, стойки капота и багажника.
Всем привет. Может кто сталкивался. На хвостовике переднего редуктора появились канавки от сальника. Токарь сказал что такой металл не проточить. Кто как лечил подобное?
АКПП. Коробка не хочет ехать на третьей передаче. При плавной езде коробка переключается как надо, но вот на третьей передаче не задерживается. Включит её буквально на пару секунд и не набрав нужную скорость переключается на 4. Так же и при более быстром наборе. Особенно это мешает при езде в затяжные подъемы. Часто приходится пользоваться кнопкой O/D. Как то пробывали регулировать тросс, положительного результата не дало. Коробка становится дерганная и т.д
Так же может кто сталкивался с подбором стоек на капот и крышку багажника. Пробывал от ваза, на капот полезла но сам цилиндр стойки на 1см длиньше и капот не закрывается. На багажник подошла от ваза но по усилиям как я понял очень слабая и так же не держит крышку.
Заранее всем спасибо за совет
Михаил.zhg вне форума
Старый 16.03.2019, 09:51   #2
Начинать надо с того, что в соответствии с правилами техраздела указать авто, год, двигатель и иные необходимые сведения.
А по сути хвостовик менять, коробка хз, запена газлифтов указана в аналогах запчастей
Старый 16.03.2019, 10:10   #3
Хреновый токарь. Эльбор все возьмёт. Вк8 тоже не плохо.
Старый 16.03.2019, 11:04   #4
Михаил.zhg
WJ 2002г. 4.0L
Старый 17.03.2019, 21:50   #5
demitriy
Марка: 2000г. 4,7
На капот если память не изменяет от Ауди 80 подходит. Хвостовик точить бессмыслено, или менять или заполировать старый и чуть недопрессовать сальник.
demitriy вне форума
Старый 02.04.2019, 11:10   #6
Michai_lB
Марка: Гранд Чероки 2004г
Сообщение от demitriy Посмотреть сообщение
Столкнулся, в интернет магазинах по 1-2 т.р. за штучку, купил комплект 6 штук https://ru.aliexpress.com/item/6/328...7b5733edh31lzD за 2 т.р. (не реклама))))) заменил сегодня капотные, и одну стойку стекла багажника, остальные пока просто положил в багажник, все подошло, могу сфотографировать три снятых, три новых и машину
Michai_lB вне форума
Старый 07.04.2019, 09:37   #7
Kyvra1
Марка: Гранд Чероки WJ 2.7 CRD 2004
Хвостовик на Drive кто-то протачивал и втулил. Второй вариант - сальник чуть недопрессовать до зоны выработки.
Kyvra1 вне форума
Старый 07.04.2019, 11:06   #8
Maxigal
Аватар для Maxigal
Марка: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series 04 г.в.
Взял на али 6 стоек комплектом. Нужно только будет перекрутить старый крепеж. Капот открывается сам, заднее стекло теперь двумя руками только можно закрыть ))
Если ничего не получается, прочтите, наконец, инструкцию.
С уважением, Макс.
Lift - 3,5". Tires - 32" KM2
Maxigal вне форума
Старый 19.06.2019, 12:14   #9
Михаил.zhg
Сообщение от Michai_lB Посмотреть сообщение
Спасибо за ссылку. Заказал, пришли. Работают хорошо. Так же на стекло установил только одну) а то стекло сломать думаю можно
Старый 19.06.2019, 13:01   #10
striter52
Аватар для striter52
Марка: Jeep Cherokee 98г QD32T
Сообщение от Kyvra1 Посмотреть сообщение
https://www.drive2.ru/l/489269756172435946/
Я делал, хватило на год, потекло слегка, ещё не вскрывал,не смотрел
striter52 вне форума
Текущее время: 19:59. Часовой пояс GMT +3.
