#571 |
Марка: Cherokee 4.0 AT, AW4, 242 1995
некуда у меня шнурок подключать )))
давно б сделал. 24 ошибку выдает. можно воздуховод снять и руками заслонку туда сьда погонять, помогает на время. |
#572 |
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0AT 231 3"
А почему некуда шнурок? 95 год, дрб. Программу очень хороший человек написал. Как подключать тоже описано. Все тут, на форуме.
То что рукой погонять, это как отличается от движением тросиком? Может шлицевая датчика плохо на валу заслонки сидит? |
#573 |
нету у меня никаких диагностических разъемов.
тока ключиком ошибки читать. или я что-то пропустил? сам не знаю чем отличается, но факт - помогает. причем нет никакой логики насколько поможет. |
#574 |
РАсположение диагностического разьема. Его внешний вид http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj..._connector.htm А в этой теме полное описание и прога для диагностики https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=11772 Страницы с 50ой. Последний раз редактировалось Lenin; 28.03.2019 в 16:35. |
#577 |
я правильно понимаю что снимаем разъем и на нем напругу мерим при вкл зажигании.
а дпдз просто на плавность сопротивления проверяем? дпдз заказал. |
#580 |
Подтеканием бензина в дальнейшем сильнее с попаданием на выпуск.
Разобрать и кольца поменять уплотнительный. Как раз недавно тема эта обсуждалась. https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=95693 |
