Старый 28.03.2019, 10:12   #571
sdg628
Марка: Cherokee 4.0 AT, AW4, 242 1995
некуда у меня шнурок подключать )))
давно б сделал.
24 ошибку выдает.
можно воздуховод снять и руками заслонку туда сьда погонять, помогает на время.
sdg628 вне форума
Старый 28.03.2019, 10:30   #572
Lenin
Аватар для Lenin
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0AT 231 3"
А почему некуда шнурок? 95 год, дрб. Программу очень хороший человек написал. Как подключать тоже описано. Все тут, на форуме.
То что рукой погонять, это как отличается от движением тросиком? Может шлицевая датчика плохо на валу заслонки сидит?
Lenin вне форума
Старый 28.03.2019, 14:28   #573
sdg628
нету у меня никаких диагностических разъемов.
тока ключиком ошибки читать.
или я что-то пропустил?
сам не знаю чем отличается, но факт - помогает.
причем нет никакой логики насколько поможет.
sdg628 вне форума
Старый 28.03.2019, 15:42   #574
Lenin
Аватар для Lenin
РАсположение диагностического разьема.
Его внешний вид
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj..._connector.htm
А в этой теме полное описание и прога для диагностики
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=11772
Страницы с 50ой.
Последний раз редактировалось Lenin; 28.03.2019 в 16:35.
Lenin вне форума
Старый 29.03.2019, 12:13   #575
sdg628
тросик газа может такие перебои давать?
сегодня ехол, просто не переключат передачу и все.
sdg628 вне форума
Старый 29.03.2019, 12:40   #576
Lenin
Аватар для Lenin
Трос нет. Тогда бы газ не нажимался или неотпускался.
Дпдз. Акпп с нее берет сигнал. Подключаться проверять выходной сигнал. Снимать, дефектовать.
Lenin вне форума
Старый 29.03.2019, 17:54   #577
sdg628
я правильно понимаю что снимаем разъем и на нем напругу мерим при вкл зажигании.
а дпдз просто на плавность сопротивления проверяем?
дпдз заказал.
sdg628 вне форума
Старый 29.03.2019, 17:55   #578
sdg628
ссори понял.
sdg628 вне форума
Старый 09.04.2019, 08:30   #579
sdg628
чем грозит этот подтек и как его лечить?
sdg628 вне форума
Старый 09.04.2019, 08:35   #580
Lenin
Аватар для Lenin
Подтеканием бензина в дальнейшем сильнее с попаданием на выпуск.
Разобрать и кольца поменять уплотнительный. Как раз недавно тема эта обсуждалась.
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=95693
Lenin вне форума
Текущее время: 01:46. Часовой пояс GMT +3.
