Марка: ZJ 5.2, 1997г.
Добрый день всем.
Движок у нас в принципе довольно шумный, и при его работе довольно сложно отделить штатные шумы от нештатных. Плюс у меня было много разного рода шумов от глушителя, пока я его не привёл в порядок. И после этого я заметил некое постукивание, как будто что-то обо что-то задевает. После капиталки откатал не много, тысячи четыре-пять за пол года. Движок работает ровно, тяга отличная. Изнутри посторонних шумов не слышно, открыв капот, тоже сложно разобрать откуда постукивает. В основном слышно на холодную. На горячую стука почти не слышно, но он есть, более отчетливо слышно где-то снизу. Записал на видео. Послушайте, может у кого было подобное, куда копать? Или это всё штатно и я просто зря паникую? :) Посмотреть видео на YouTube |
#2 |
с коробки масло не течёт. спереди? вообще два варианта. это бублик или распредвал(это смотря как капиталили)
в обоих случаях можно забить, до капиталки акпп
есть не нужный задний кардан под супер селект Последний раз редактировалось жип; 27.03.2019 в 18:41. |
#3 |
Посмотреть видео на YouTube сдесь почему громче?
есть не нужный задний кардан под супер селект Последний раз редактировалось жип; 27.03.2019 в 18:59. |
#4 |
есть ещё один источник - демпфер коленвала расклеивается и смещается к мотору . начинает задевать и обычно криво сидит, поэтому звук странный и не всегда есть )
#5 |
#6 |
о.олегыч, заглядывал вчера, там норм
#7 |
жип, распредвал нашёл в отличном состоянии, кольца-вкладыши ставил новые, масло у коробки с поддона капает, но на колоколе тоже масло есть, не пойму правда откуда
#8 |
кстати, теоретически, если снимать коробку, то после разъединения с движком, можно завести движок и послушать, есть стук или нет, тем самым локализовать проблему :))
#10 |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
