Старый 27.03.2019, 06:03   #21
Космик
Марка: Гранд 5.2 , 95г,zj
на скорости 100 нажми максимально пидаль газа , но так чтобы не переключилась в низ. и одновременно нажимай кнопку од. если будет переключать туда и обратно. значит четвертая есть
Пробовал,еду 100км/ч,нажимаю од и обороты двигателя прыгают с 3 тысячи на 3,5
Космик вне форума
Старый 27.03.2019, 06:04   #22
Космик
Манжета поршня 4-ой передачи. Поршень, деталь 740
Спасибо,буду искать
Космик вне форума
Старый 27.03.2019, 10:29   #23
жип
Аватар для жип
Сообщение от Космик Посмотреть сообщение
как думаешь, что это значит?
жип вне форума
Старый 27.03.2019, 12:40   #24
Космик
Думаю манжете пипец,давит но давления нехватает окончательно включить 4тую и блокировку гт
Космик вне форума
Старый 27.03.2019, 13:04   #25
Космик
Еще думу думаю,не могу понять,когда я вывесил авто и проверял подачу минуса от 55 и 54пина на сателиты при разной скорости,то столкнулся со странными замерами,1)замер тестером минус на 55,плюс на центральный провод фишки сателитов(при 35км/ч появляется 13,6 вольт),2)замер(остановка,выключение зажигания,подключение лампочки,заводка,разгон) лампочкой-контролькой подключаю так же как тестер (лампочка не горит ни при какой скорости),3)замер(остановка,выключение зажигания,подключение тестера,заводка,разгон)тестер показывает при 35км/ч 13,6вольт,не останавливая авто подключаю лампочку горит,сбавляю скорость тухнет,прибавляю загорается(работает как должно быть),но если опять глушу авто и подключаю лампочку перед включением зажигания,то после заводки и разгона она не загорается,а с 54 пином и тестер и лампочка исправно загорается при 70км/ч при любой последовательности подключения,не могу понять,так должно быть с 55пином?
Космик вне форума
Старый 27.03.2019, 13:05   #26
Космик
Похоже лампочка дает сопротивление и оно влияет на выход минуса с 55 пина
Космик вне форума
Старый 27.03.2019, 13:08   #27
Космик
Странно,но я уже думаю,что это манжета овердрайва,так как на старой коробке 4 включалась и бублик блокировался,поставил эту коробку 4 и блокировка гт пропала
Космик вне форума
Старый 27.03.2019, 13:09   #28
Космик
Три месяца мучаюсь,уже не в кайф����������
Космик вне форума
Старый 27.03.2019, 14:58   #29
жип
Аватар для жип
значит снимай акпп и меняй манжету. и фото отчёт сделай. для форумчан
жип вне форума
Старый 27.03.2019, 15:09   #30
Не происходит переключения с 3 передачи на 4-ю.
Низкое давление в гидросистеме
Неисправность сальник поршня ускоряющей передачи.
http://www.jeep.avtograd.ru/grand_ch...2re/page_8.htm
Текущее время: 08:44. Часовой пояс GMT +3.
