#1861 |
Марка: пока нет
Доброго дня, Джиповоды!
Прошу рассказать о нормальной работе лямбды на дорестайловых zj до прогрева. У меня сразу при старте холодного двигателя с лямбды идёт 5 вольт, плавно опускается до 1.1 вольта, после прогрева двигателя до ~60 градусов начинается нормальная работа. Скрины диагностики ниже. Развернуть для просмотра![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [свернуть] Это нормально или есть повод ля беспокойства? Должны ли идти 5 вольт при прогреве? Ведь подогрев лямбды работает по отдельным проводам и не должен затрагивать сигнал. |
#1862 | |
Уже все решено и не раз, точнее не одну тысячу раз. Вопрос в самом адаптере, его "вскрывают" (мы не говорим про официальный аккаунт и доступ онлайн, все работает оффлайн). Он и стоит денег. А программы например и на телефоне и на планшете есть. Для чирка не нужен лаунч, избыточно и дорого. Причем последние полгода еще дороже стало, а лаунч прикрыл лавочку и теперь немного не так осуществляется контроль. Надо понимать, что есть диагностика, а есть настройка, программирование функций блоков, это основные отличия. Если хочется понимания что и как - вэлкам в море инфы - https://obd2.su/launch/98-somparison...l#comment33872 - https://launch-dv.ru/difference-betw...-adapters.html - https://elm327-obd2.ru/obzory/launch...ner-obd-2.html ну и т.д. (маленький красный и желтый тоже не купить, если только повезет) По ссылкам выше в принципе можно получить достаточно информации, далее по необходимости ее можно добавлять самостоятельно... Например, для викея этот сканер нужен в принципе человеку с руками обязательно, ЕЛМ327 плохо и немного читает машину, а дизеля вообще не понимает никак, и номера некоторых ошибок он неправильно отображает.
Не бросать, не кантовать, вверх ногами не переворачивать, и следить чтоб не лез, куда не следует! Не "ходил, нашел и пожевал", а "догнал, загрыз и съел"! Если есть вопрос - можно в личку написать, быстрее увижу и отвечу... Последний раз редактировалось A.S.A.T.; 20.01.2019 в 21:07. |
#1863 |
Марка: Jeep Cherokee XJ limited
День добрый ! В теме про OBD 2 ничего не нашёл. Смог подключиться к XJ 93г ОБДшкой, но программы (наиболее популярные) не видят такой старый американский сарай. Подскажите, может кто- нибудь уже сталкивался с таким.
#1865 |
Марка: 5.2 и 2.5 :)
Доброго всем дня! Сегодня вдруг вспомнил о своем заброшенном проекте и этой ветке. Помнится в последнее время были проблемы с поиском оригинального FTDI чипа? Те кто держит паяльник в руках уже собрали себе инвертор сигнала на двух транзисторах. А как быть тем кто не хочет этим заниматься? Написал скетч для ардуины с программной инверсией сигналов. Эта функция есть в стандартной библиотеке софтварного уарта. Покупаем самую дешевую ардуино нано за 120 рублей. Заливаем в нее прилагаемый скетч. Пин 8 цепляем к ТХ на машине, пин 9 к РХ, ну и землю к земле. В моей программе выбираем компорт с ардуиной и скорость 115200! Достал с антресоли пыльные мозги от 5.2, подключил. Все работает! Вдруг кому-то пригодится. :)
AKA Паштет |
#1866 |
Никто это покупать не будет, кому реально было нужно - давно сделали и смотрят что им надо, а дрочеры будут сидеть, ныть и один хрен не купят, потому что руки из жопы.
#1867 |
Куда больше то? Показания со всех датчиков есть и состояния исполнительных механизмов тоже есть. Для полноценной диагностики больше ничего не нужно.
#1868 |
Марка: LR D3 4.4, 08
#1870 |
Марка: вжик 4,7 Н2О ))
Песец. 200 страниц дрочева, ребят, что ни будь добились? Или здесь так-же, "аля -питон" я много что знаю но не скажу, а если скажу то не всем и не всегда, а даже если и кому скажу, то не факт что правду?
ЗЫ.есть кто здесь толковый? по мангусту кто что скажет? |
