Старый 16.03.2019, 02:08   #11
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
жып барабаны, конечно, зло.. но, не могу сказать что после замены на дисковые машину стало не узнать)) примерно те же ойца по эффективности, только не надо постоянно лазить и регулировать, что конечно облегчает жизнь.
Andrez вне форума
Старый 16.03.2019, 03:42   #12
Сообщение от Andrez Посмотреть сообщение
Еще как не узнать! Как минимум в два раза лучше оттормаживается! Просто надо уметь их готовить...https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=85278
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 16.03.2019 в 05:53.
Старый 16.03.2019, 08:42   #13
Шишкин American
Аватар для Шишкин American
Сергей ,а ты регулятор на вут оставил? Или всё по-простому. У меня парочка валяется - разобрал ,посмотрел и таки не понял ,какой в них смысл.
Шишкин American вне форума
Старый 16.03.2019, 08:52   #14
Шишкин American
И ещё. Менял на WH задние колодки ,и как раз от зедки приехали тормоза задние. Колодки от веаш пуля в пулю встают. И накладка на них пошире ,чем на родных колодках - во всю ширину диска. Думается ,что эффективность будет повыше.
Старый 16.03.2019, 09:12   #15
Сообщение от Шишкин American Посмотреть сообщение
Регулятор оставил. Он по сути работает на обрыв одной из магистралей. В случае чего без тормозов чтобы не остаться.
Старый 17.03.2019, 21:21   #16
Lenin
Аватар для Lenin
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0AT 231 3"
АБС отключена, новые цилиндры, автоподводчик + его потроха и работающий ручник(! настроенный, это обязательно) = на 31 хватают вместе с передом одновременно.
Еще около ГТЦ есть датчик с шариковым клапаном - может он глючит?
Lenin вне форума
Старый 17.03.2019, 21:36   #17
Сообщение от Lenin Посмотреть сообщение
Что то не понятно. Скиньте фото его.
Старый 17.03.2019, 21:40   #18
Lenin
Аватар для Lenin
https://5.allegroimg.com/original/03...722965bed687b5
На фото пере гтц.
Из гтц трубки сразу в него. Потом в абс.
К нему еще подключается фишка с 2мя проводами. Там встроен датчик разности давлений переднего и заднего контуров.
Фсм на память пишет что на машинах без абс он немного другой и является регулятором тормозных сил( хотя как, без связи по нагрузке на заднюю ось). С абс это вроде как датчик + блок текущего контура. Еще в памяти есть что то типа "блокировка поступления жидкости в передний контур до тех пор, пока в заднем не поднимется давление до какойто величины". Типа для компенсации зазоров в колодках барабанав. Но на счет этого не уверен. Надо перечитать фсм.
Последний раз редактировалось Lenin; 17.03.2019 в 21:55.
Lenin вне форума
Старый 18.03.2019, 01:17   #19
Hawk80
Аватар для Hawk80
Марка: Jeep Cherokee XJ (engine RB25DE Neo)
Все что подчеркнуто -убрал.
Кто подскажет ASD это что?
Hawk80 вне форума
Старый 18.03.2019, 04:09   #20
На фото пере гтц.
Регулятор с датчиком. По сути работает на обрыв. Бывают они подклинивают (по чему то при замене суппортов цилиндров и т.д.и) и давление на зад не идет.
Текущее время: 12:47. Часовой пояс GMT +3.
