Старый 12.03.2019, 09:25   #1
Никонор
Марка: Jeep zj 96 5.2
По умолчанию Подкапотная проводка.
Имеется полностью подкапотная проводка от 5,9 с карлсоном от него же и хочется вместо муфты поставить электро вентилятор так вот вопрос поменять это дело без гемороя и колхоза возможно? Датчик в патрубок врезан по виду и фишке вроде штатный.
Никонор вне форума
Старый 12.03.2019, 21:40   #2
AnetGeba
Марка: jeep cherokee 1993
Нормально сделать без гемороя трудновато будет
AnetGeba вне форума
Старый 13.03.2019, 03:46   #3
траХторист
Аватар для траХторист
Сообщение от Никонор Посмотреть сообщение
есть такая поговорка ! если не хотите получить глупый ответ не задавайте глупых вопросов . для начала надо хотя бы указать на какой авто вы все ставить собрались , в подписи видно только что jeep zj . мотор ? год ?
Последний раз редактировалось траХторист; 13.03.2019 в 04:08.
траХторист вне форума
Старый 13.03.2019, 09:20   #4
Никонор
Рестайл, 96 год, 5.2 мотор. Это мой, проводка с донора который я сильно подозреваю что был когда то 5.9 по многочисленным косвенным признакам но сейчас на него вкрячен 5.2 с чугуниевыми головами а проводка штатная похоже. И отсюда вопрос и возник.
Последний раз редактировалось Никонор; 13.03.2019 в 09:30.
Никонор вне форума
Старый 13.03.2019, 14:52   #5
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Жгут вентилятора ни с чем не связан, кроме блока предохранителей. Следовательно, легко выделяется из остальной проводки.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 13.03.2019, 18:02   #6
Никонор
Спасибо. Буду значит проводку потрошить.
Никонор вне форума
Старый 17.03.2019, 17:59   #7
DemonNSK
Аватар для DemonNSK
Марка: ZJ Limited 5.2 Американец, рестайл
Подкапотную менять день. Проще винтилятор врезать в штатную, нежели всю менять ... хотя от состояния зависит ....
https://www.drive2.ru/l/519740521912992581/
https://www.drive2.ru/r/jeep/1605530/
ОСАГО на все виды ТС
DemonNSK вне форума
Старый 18.03.2019, 21:43   #8
Никонор
Спасибо за ссыль, на самом деле я еще не решил как буду это делать. То что вентилятор менять буду это однозначно остальное под вопросом пока что.
Никонор вне форума
Старый 19.03.2019, 08:32   #9
hiderag
Марка: пока нет
Сообщение от AnetGeba Посмотреть сообщение
Я согласен. Менять проводку весьма трудное дело.
Но если вы решительны в своих действиях, тогда только удачи!
hiderag вне форума
Текущее время: 19:49. Часовой пояс GMT +3.
