Старый 25.03.2011, 05:43   #11
irritated
Аватар для irritated
Сообщение от LEDOKOL Посмотреть сообщение
В Сызрани есть люди которые от волги КПП воткнули на 5.2 - говорят на дыбы встает при старте
она на ВОлге то разваливается постоянно незнаю что с ней 5.2 сделает, если на дыбы встает, то в говнах ваще не тронешься
тютютута
irritated вне форума
Старый 25.03.2011, 09:06   #12
Оператор
Аватар для Оператор
Марка: ZJ 5.9 & YJ 4.0
У кого может быть два маховика от 4l и 5.2....? чтоб сравнить по размерам.. если размер такой, то с этим маховиком и плясать.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
- [Удалено модератором] такую точность, ты город скажи!
КЛУБ 4Х4 КМВ
Оператор вне форума
Старый 25.03.2011, 11:35   #13
Оператор
Аватар для Оператор
Сообщение от ejen Посмотреть сообщение
http://www.jeepforum.com/forum/f258/
попробуй посмотреть тут, народ кратко дает отзывы что и с чем скрещивается, заодно и о качестве разных брэндов. да Штаты, точнее весь англоязычный джипомир...
ОК!!!
Нашел описание...
http://www.jeepforum.com/forum/f13/v...n-sort-325475/
Америкосы ставят коробас NV3500! Пишут, что по надежнее AX15. А вот маховик от чего так и не понял.. гугл очень коряво переводит.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
КЛУБ 4Х4 КМВ
Оператор вне форума
Старый 25.03.2011, 22:41   #14
Boroda
Аватар для Boroda
Марка: TLC 72 -ТР-2, Pajero II-Super Select-Mechanical transmission
Сообщение от Оператор Посмотреть сообщение
ОК!!!
Нашел описание...
нелегкая затея...
Может через плиту чёнить приколхозить?
тел.8912-805-оди4-ноль7
"ФЕДЕРАЦИЯ ВНЕДОРОЖНОГО ТУРИЗМА И СПОРТА" г. Магнитогорск.
Boroda вне форума
Старый 26.03.2011, 09:24   #15
Оператор
Аватар для Оператор
Сообщение от Boroda Посмотреть сообщение
нелегкая затея...
так и так придется колокол переделывать. Сначала сравни маховики, потом подойдет ли вал коробки по шлицам на 5.2
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
КЛУБ 4Х4 КМВ
Оператор вне форума
Старый 26.03.2011, 09:51   #16
Boroda
Аватар для Boroda
Да это понятно, вот только сначала надо определиться с мкпп-от чего...
Кароче есть мысли, сегодня погляжу мкпп и раздатку от тлк 105...
Весь разговор пока на уровне теории, хочется мкпп...
Boroda вне форума
Старый 26.03.2011, 10:44   #17
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
Все равно лучше чем родная коробка от РЭМ-а ничего не встанет. Нужно там битый или перевертыш РЭМ 1996-2000 года найти с 5.2 и 5.9 с МКПП и с него снять коробку вместе с колоколом, сцеплением и маховиком, всю требуху к педалям и тащить к вам. Все равно выйдет проще и дешевле + 100% положительный результат. Есть фирма называется Адванс Адаптерс, она делает колокола переходники на разные движки, включая к АХ-15 можно прикрутить GM-овский смол блок, из за их популярности, но увы у них нет переходника с 5.2/5.9 на АХ-15, сам заморачивался поиском когда хотел на Врэнглер свой 5.2 поставить.
Quadra вне форума
Старый 26.03.2011, 11:22   #18
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Вот тоже решил человек заняться. Коробка ручная у него уже есть.
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=11167
FurGaffson вне форума
Старый 28.03.2011, 11:51   #19
Fazerovod
Марка: JEEP Wrangler
Отвечу на все твои вопросы, задавай
Маховики на 4 и 5.2 разные! Не вставишь!
Комплект сцепления и маховик в том числе подходит от Доджа Дакоты (5.2), их как грязи, я заказал новье из пендосии.
Мешалка встает АХ, только колокол надо менять, а его ты вряд ли найдешь под 5.2!
Выход очень прост ( как делаю Я ): Мой коробас NSG 370 6 ст мкпп ( у Меня Ренг 2005 2.4 на этой ручке был) и колокол от 46, сцепление не колхожу ( уже сказал заказал оригинальное), колокол есть подозрение что по дыркам крепления может и подойдет, но у ЗЖя стартер немного утоплен, и венец маховика на 5.2 стоит после ленты с окошками для датчика колена, а на 4х литрах до, если же не подойдут колокола то путь на координатку, отрежем часть 46 с креплениями и срастим с моим колоколом, вот и весь вопрос ( возможно прийдетьсяч шток сцепления выточить регулируемый), по шлицам все подходит от Доджа!
Предыдущий свап 2.4 на Мкпп Вкорячил 4.0 и поставил эту же МКПП , гемороя было пизд..ц, но мы все победили!
Fazerovod вне форума
Старый 29.03.2011, 01:18   #20
Quadra
Аватар для Quadra
Ужос как сложно, а чем вариант который я предложил не нравится, если так и так запчасти из штатов заказывать?
Quadra вне форума
Текущее время: 01:04. Часовой пояс GMT +3.
