Старый 08.03.2019, 05:26   #811
Сообщение от olegan192 Посмотреть сообщение
А если в мост налить больше масла через сапун например, удастся избежать или частично избежать погрызанных полуосей ??? как эта
пол литра или литр плюхнуть сверху где то тут читал подшипники горели на морковке пересверлили заливную и все ОК.
Голодание маслянное через кривых лифтеров бывает. Завернут хвастовик в небо и результат. Сверлить не надо. Поддомкратить или на уклон- эстакадку. грам 300 лишних норм.
Старый 08.03.2019, 06:38   #812
mr. Добрый Кот
Аватар для mr. Добрый Кот
Марка: Рэнглер JK’14 Rubicon X, 3,6
Лишнее масло, залитое через сапун, серез него же и вытолкнет. В случае с передним мостом вся подкапотка будет смазана с стороны сапуна...
Угол морковки в нормальные величины верните и будет щастье.
mr. Добрый Кот вне форума
Старый 08.03.2019, 11:10   #813
GR_V
Не знаю.тебе виднее
Вердикт что в размеры муфты винтовая конструкция не укладывается.
Блокировки Dana 30 и Dana 44, в разработке Dana 35
GR_V вне форума
Старый 08.03.2019, 11:14   #814
olegan192
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 4.7 LIMITED 2003 235 МУСТАНГОВЫХ СИЛ
Сообщение от mr. Добрый Кот Посмотреть сообщение
Да причем тут мАрковка? Мне похрен на нее. Я как пример привел а вопрос был в следующем: ЕСЛИ В МОСТ ЗАЛИТЬ ЧУТЬ БОЛЬШЕ МАСЛА СПАСЕТ ЭТО ШЛИЦЫ ПОЛУОСИ? ХОТЯБЫ ЧАСТИЧНО ПОМОЖЕТ ИЛИ НЕТ. НЕБЫЛО НЕ У КОГО ТАКОЙ МЫСЛИ? МОЖЕТ КТО ТАК ДЕЛАЛ?
olegan192 вне форума
Старый 08.03.2019, 11:43   #815
GR_V
А я бы попробовал залить чуть больше масла если есть такая проблема, например в редуктора квадроцикла лью почти в два раза больше от нормы и ничего не выдавливает, и проблем с редукторами нет, пробег уже порядка 10т.км на 30х колесах (с передним винтовым самоблоком собственной конструкции), по трассе нормально идет 90-110км/ч ...
Тем у кого на Jeep выведены сапуны выше думаю не стоит бояться за испачканное подкапотное - меньше будет ржаветь ...
GR_V вне форума
Старый 08.03.2019, 11:59   #816
barracuda
Аватар для barracuda
шлицы трутся даже в штатном дифе.
при наличии литра шлицы находятся в масляной ванне. от вращения моста присутствие масла на шлицах не меняется.
голодает только морковка задранная в направлении раздатки.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 12.03.2019, 19:34   #817
траХторист
Аватар для траХторист
а если установить принудилово и залить в мост по больше масла удастся избежать порванных полуосей ? вы как дети ей богу , любая блокировка влечет за собой какие то последствия в том числе увеличенную нагрузку на полуоси и что тут не делай ,это надо принимать как факт , как должное . я вообще не вижу проблем поменять палки по 1-1500 рублей , раз в год , масло же меняете моторе , колодки, так в чем тут то проблема ? делов на два три часа, обе стороны .
траХторист вне форума
Старый 12.03.2019, 19:37   #818
GR_V
Я думаю тут вопрос не в ПОРВАННЫХ полуосях, а в стирающихся шлицах , из-за особенностей конструкции и того что полуось гуляет по шлицам дифа ...
GR_V вне форума
Старый 12.03.2019, 19:39   #819
GR_V
А относительно порванных с винтовыми самоблоками я за 11 лет не порвал ни одной полуоси (даже китайской), ни одного ШРУСА (даже китайского и даже на китайском квадрике на 30х колесах) ...
GR_V вне форума
Старый 12.03.2019, 19:39   #820
mr. Добрый Кот
Не поможет.
Метки
dana, блокировка, мост, редуктор, самоблок
Текущее время: 05:07. Часовой пояс GMT +3.
