Я точно знаю,надо крутить плоской монтажкой передний кардан,вставив ее между вилкой и крестовиной при поднятом одном пер. колесе.Медленно,туго проворачивается.Я так делал,чтобы лучше подлезть к карданным болтам на РК 249ОД.Заднее колесо на ОД крутить нет смысла,так как выходной вал акпп,залоченный паркингом,жестко соединен(через планетарку повышенная-пониженная)с выходным валом РК.На обычной 249 вообще не получится на паркинге крутить только одно колесо,ни перед ни зад.Надо поднять одно переднее и одно заднее,тогда можно будет провернуть.
Последний раз редактировалось max78; 12.03.2019 в 04:50. |
#2 | |
Переднее будет проворачивается и на од и на обычной
#3 |
Представь,что карданы это полуоси,а входной вал(заблокированный) в раздатку это кардан(виска здесь в роли ЛСД).Если кардан заблокирован,и поднято одно колесо,его не прокрутишь,пока кардан не освободишь или второе колесо не поднимешь.Тоже и в раздатке.Кардан не провернешь пока не снимешь с паркинга или не освободишь второй кардан,т.е. поднимешь колесо на другом мосту.
#4 | |
есть не нужный задний кардан под супер селект |
#5 | |
