Старый 10.03.2019, 23:56   #21
жип
Аватар для жип
Сообщение от Slayercom Посмотреть сообщение
жип,
Начать с муфты?.
тебе тут уже столько насоветовали.вот https://jeep-forum.ru/forum/forumdisplay.php?f=31 раздел там всё описано. есть опыт многих людей. пара в твоём мосте мертва. бу 30ый найти с парой 3.73 живой можно но но дорого. ремонт тоже не дёшев. но можешь отделаться почти бесплатно- РК вероятно у тебя стоит 249OD (надо уточнить) вытаскиваешь муфту, прмываешь бензином её, заливаешь в неёATF. ставишь назад и всё-мост не будет гудеть. но полный привод будет доступен только на пониженной. а так РК на стол с полной дефектовкой( если её не ремонтировали до тебя. ты машину купил уже с гудящим мостом?)подшипники.сальники, перезаправка муфты. ну и мост-сальникииии.все подшипники.вулки-мулки. и конечно пару. делать нужно всё самому если руки из плеч растут.все инструкции есть здесь https://jeep-forum.ru/forum/forumdisplay.php?f=31 а если в сервис то полтиник готовь
жип вне форума
Старый 11.03.2019, 06:29   #22
Slayercom
Марка: Grand 1995
жип,
Да с гудящим. Причём гудящем очень сильно.
Slayercom вне форума
Старый 11.03.2019, 11:35   #23
Slayercom
Марка: Grand 1995
Как уточнить?
Старый 11.03.2019, 11:47   #24
жип
Аватар для жип
значит рк может уже поменяна . или поставили кетайскую цепь и продали. первым при заклиневшей муфте погибает цепь. цепь меняют или ставят бу раздатку с поменяной цепью и заклиневшей муфтой и ездят дальше. потом передний мост и опять цепь, а потом приходит очередь заднего моста. ты на какой стадии?
жип вне форума
Старый 11.03.2019, 11:49   #25
mr. Добрый Кот
Аватар для mr. Добрый Кот
Марка: Рэнглер JK’14 Rubicon X, 3,6
http://jeep.avtograd.ru/xfer/encyclo...249/inside.htm
Скорее всего НЕ ОД
Внизу страницы есть номера коробок до 96 и после. Можно посмотреть по этим номерам.
mr. Добрый Кот вне форума
Старый 11.03.2019, 11:54   #26
жип
Аватар для жип
поддомкрачиваешь переднее колесо. акпп в паркинг рк как на фото. и пытаешся его прокрутить.(со всей силы) если 249OD то колесо медленно сопротивляясь будет прокручиваться. если дорестайловая с межосевым дифом 249 то ты его не провернёшь. это на не прогретой машине обязательно!
жип вне форума
Старый 11.03.2019, 13:39   #27
max78
Можно маленько дополню.Если раздатка простая,то она всегда передает через дифф половину момента на перед,и даже при исправной виске,передний мост страдает гораздо больше,чем при ОД раздатке(при условии исправной виске ес-но).Так что не факт,что виска мертва,просто от времени ослаб хвостовик,залюфтил(т.к. обычная РК его дергает туда-сюда всегда при езде),ушел зазор в паре и все,привет мосту+масло было вечное.
max78 вне форума
Старый 11.03.2019, 14:31   #28
жип
Аватар для жип
при исправной виске ни чего не страдает. представь д30 ездит с нагрузкой в 50 процентов. тоесть он теоритически возит авто массой 1 тонна и крутит его мотор 90 лс. а это значит что этот мост должен быть почти вечным. но я купил свой джип с поменяной передн парой при пробеге 275тыс и трещащей цепью. думаю что случается при неисправной трансмисии_ летом едем на дальняк с неисправной трансмисией https://mylektsii.ru/2-66405.html
Последний раз редактировалось жип; 11.03.2019 в 14:36.
жип вне форума
Старый 11.03.2019, 17:16   #29
max78
Все верно,но в ОД раздатке передний мост практически всегда гоняет порожняком(на повышенной и одинаковом диаметре колес).Вот в таких условиях он действительно вечный должен быть.А ведь в мосту не только пара и дифф,еще разгружаются привода,все шлицевые.А в 247 еще лучше должно быть.И это все намного лучше чем 50 процентов момента.Еще трансмиссия гораздо собраннее,меньше суммарный люфт при езде газ-тормоз.Сам с осени на ОД,разница огромная.К обычной 249 нет желания возвращаться.А так,да.Виска заклинившая убьет с любой раздаткой и цепь и может и пару.Но ведь наката тоже нет с такой виской и глупо ездить и думать что ничего машине не будет.
Последний раз редактировалось max78; 11.03.2019 в 17:21.
max78 вне форума
Старый 11.03.2019, 20:34   #30
Slayercom
Марка: Grand 1995
жип,
Настидии орания переднего моста. Остальное не известно
Текущее время: 09:30. Часовой пояс GMT +3.
