Старый 19.01.2019, 21:57   #1
Jeeper31
Марка: GrandCherokee WJ Laredo 4.0, 00г., ZJ, 5.2, limited, 93г.
По умолчанию Пропадает ХХ, zj 5.2 дорест.
Всем привет. Проблем следующего характера. Был прикол,пару раз в год на холодную пропадал ХХ. Зима, лето- неважно. заводишь-глохнет. Помогаешь газом-работает. Стоит чуть прогреть мотор, он появляется. Сейчал уже пару раз в неделю такая фигня. Ошибок нет. Мотор почти до рабочей температуры нужно греть, и тогда оживает.
Грешу на клапан ХХ. Только непонятно, чего он при прогреве оживает и более не беспокоит?!
Jeeper31 вне форума
Старый 10.03.2019, 01:30   #2
Anarhist
Марка: Grand Cherokee 5.2 94г
Попробовать заменить датчик коленвала я так встревал, пока до рабочей температуры не на греется на месте, движек не работает.
Anarhist вне форума
Старый 10.03.2019, 16:55   #3
Viktor1
Марка: grand cherokee. zj 4L. 93.
По умолчанию РХХ проверить можно так.
Сообщение от Jeeper31 Посмотреть сообщение
1-отключить его, 2- выкрутить, 3- снять. 4- и вновь подключить. 5-при включеном зажигание он РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СВОЮ ПОКАЗЫВАЕТ выдвигается и возвращается.
НО ОСТОРОЖНО НАДО БЫТЬ, КОНЧИК МОЖЕТ ВЫСКАЧИТЬ И ПОТЕРЯТЬСЯ.
(если неработает напиши.)
Viktor1 вне форума
Старый 10.03.2019, 17:07   #4
Дюха03
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
Если так будешь делать, - не давай ему выкрутиться полностью иначе на свалку.придерди пальцами. Может просто там всё в гуталине?
Дюха03 вне форума
Старый 11.03.2019, 04:05   #5
Anarhist
Клапан ХХ может иногда заедать, я схемку паял, на авто граде кажется находил, трансформатор от сотового, две лампочки и две кнопки, подключаешь и гоняешь туда сюда, мой переодически подклинивал, я поставил от рено, перекрутив запорный орган от срарого, работает.
Anarhist вне форума
Старый 11.03.2019, 10:42   #6
AAW11
Марка: ZJ 96, 5,2 Laredo
Было у меня точно так же, при чем я промывал клапан ХХ примерно пару месяцев назад, я его снял и ведешкой побрызгал на шток клапана ХХ, с тех пор работает отлично.
AAW11 вне форума
Текущее время: 06:22. Часовой пояс GMT +3.
