#811 |
Голодание маслянное через кривых лифтеров бывает. Завернут хвастовик в небо и результат. Сверлить не надо. Поддомкратить или на уклон- эстакадку. грам 300 лишних норм.
Ша-а! Тихонько будь! Тайга шуму не любит! ![]() ![]() т.89535835660 ![]() Вайбер.Вотсап. Находясь в жопе, ты можешь сделать две вещи. Во-первых — постараться понять, почему ты в ней находишься. Во-вторых — вылезти оттуда... Вылезти из жопы надо всего один раз, и после этого про нее можно забыть. А чтобы понять, почему ты в ней находишься, нужна вся жизнь. Которую ты в ней и проведешь. |
#812 |
Марка: Рэнглер JK’14 Rubicon X, 3,6
Лишнее масло, залитое через сапун, серез него же и вытолкнет. В случае с передним мостом вся подкапотка будет смазана с стороны сапуна...
Угол морковки в нормальные величины верните и будет щастье. |
#813 |
Вердикт что в размеры муфты винтовая конструкция не укладывается.
Блокировки Dana 30 и Dana 44, в разработке Dana 35 |
#814 |
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 4.7 LIMITED 2003 235 МУСТАНГОВЫХ СИЛ
Да причем тут мАрковка? Мне похрен на нее. Я как пример привел а вопрос был в следующем: ЕСЛИ В МОСТ ЗАЛИТЬ ЧУТЬ БОЛЬШЕ МАСЛА СПАСЕТ ЭТО ШЛИЦЫ ПОЛУОСИ? ХОТЯБЫ ЧАСТИЧНО ПОМОЖЕТ ИЛИ НЕТ. НЕБЫЛО НЕ У КОГО ТАКОЙ МЫСЛИ? МОЖЕТ КТО ТАК ДЕЛАЛ?
#815 | |
А я бы попробовал залить чуть больше масла если есть такая проблема, например в редуктора квадроцикла лью почти в два раза больше от нормы и ничего не выдавливает, и проблем с редукторами нет, пробег уже порядка 10т.км на 30х колесах (с передним винтовым самоблоком собственной конструкции), по трассе нормально идет 90-110км/ч ... Тем у кого на Jeep выведены сапуны выше думаю не стоит бояться за испачканное подкапотное - меньше будет ржаветь ...
#816 |
шлицы трутся даже в штатном дифе.
при наличии литра шлицы находятся в масляной ванне. от вращения моста присутствие масла на шлицах не меняется. голодает только морковка задранная в направлении раздатки.
.т. 89162056112 89161047875 вацап вебер лифт подвески. рычаги. пружины. рулевые сошки. изготовления силовых бамперов. http://jeep-forum.ru/forum/forumdisplay.php?f=107 т. 89162056112 89161047875 offroadfabrication@yandex.ru http://offroadfabrication.ru |
#817 |
а если установить принудилово и залить в мост по больше масла удастся избежать порванных полуосей ? вы как дети ей богу , любая блокировка влечет за собой какие то последствия в том числе увеличенную нагрузку на полуоси и что тут не делай ,это надо принимать как факт , как должное . я вообще не вижу проблем поменять палки по 1-1500 рублей , раз в год , масло же меняете моторе , колодки, так в чем тут то проблема ? делов на два три часа, обе стороны .
#818 |
Я думаю тут вопрос не в ПОРВАННЫХ полуосях, а в стирающихся шлицах , из-за особенностей конструкции и того что полуось гуляет по шлицам дифа ...
#819 |
А относительно порванных с винтовыми самоблоками я за 11 лет не порвал ни одной полуоси (даже китайской), ни одного ШРУСА (даже китайского и даже на китайском квадрике на 30х колесах) ...
#820 |
| Метки |
| dana, блокировка, мост, редуктор, самоблок |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
