Старый 04.03.2019, 10:11   #1361
cherokee88
Марка: пока нет
https://www.ebay.com/itm/OBX-Header-...L/123261572271 выход на 76. прирост побольше кетайцкого, но и цена с той не сравнить. толшина стенок 1.5мм, по факту должна быть 1.6
Последний раз редактировалось cherokee88; 04.03.2019 в 10:13.
cherokee88 вне форума
Старый 04.03.2019, 11:19   #1362
жип
Аватар для жип
Сообщение от aptekar Посмотреть сообщение
Мониторил на Али, перед новым годом самый дешёвый выходил 16. Покажи что есть интересней.
интересней получается купить гибы нержавейки на 4000р и сосварить самому
жип вне форума
Старый 04.03.2019, 11:47   #1363
жип
Аватар для жип
жип вне форума
Старый 04.03.2019, 20:51   #1364
cherokee88
Марка: пока нет
согласен. только не нашол нужного диаметра
Старый 04.03.2019, 21:42   #1365
жип
Аватар для жип
Какой тебе нужен диаметр?
жип вне форума
Старый 04.03.2019, 21:46   #1366
жип
Аватар для жип
Запилил. что получается, поршнем увеличил камеру сгорания примерно на 1-1.2 куб см . вопрос нужно ставить вторую прокладку чтобы увеличить ещё на 1 см. кто нибудь может прикинуть примерно какая степень?
Последний раз редактировалось жип; 04.03.2019 в 22:50.
жип вне форума
Старый 04.03.2019, 23:26   #1367
aptekar
Марка: jeep wrangler 4.0
Сообщение от cherokee88 Посмотреть сообщение
Та ссылка для примера, если ты внимательно читал.твой вариант интересней для строкера, куча сварных швов не способствует долгой жизни и 3 дюйма многовато, нужно найти фланец прикуриться к выхлопной и цена в два раза выше, я не агитирую. Какова толщина стенки у стокового коллектора?
aptekar вне форума
Старый 05.03.2019, 05:23   #1368
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Жип, считать надо - диаметр цилиндра и ход поршня это один объём, а оставшаяся "полость" в камере сгорания это второй объём. Отношение этих объёмов - степень сжатия! (раньше так считали )
Но на вскидку - вторая прокладка уже лишнее!
Макушкин Ю вне форума
Старый 05.03.2019, 13:31   #1369
жип
Аватар для жип
пришлось самому. получилось примерно из-за не точных данных по ГБЦhttps://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=274&page=3 7.5:1 или 8:1 думаю норм
жип вне форума
Старый 05.03.2019, 15:47   #1370
aptekar
[B];Жип, пока коллектор отсоеденён, померяй толщину стенок выпускного. Понимаю что не просто- сварка будет мешать, но возможно.
aptekar вне форума
Текущее время: 07:54. Часовой пояс GMT +3.
