Старый 05.03.2019, 08:16   #111
Раз выставить не смог умники криво поставили и покатались зубья волной подьело один больше другой меньше ,пару меняли
Старый 05.03.2019, 08:28   #112
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=66555
2:12 пояснения. Но они не полные. Получается когда морковку вытаскиваешь на улицу зазор между зубьями увеличивается, а когда пятно встала на место зазор увеличиваться перестал он начал уменьшаться, морковку всегда вытягиваешь.
Старый 05.03.2019, 08:48   #113
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Что написано на новой морковке, не могу разобрать, 2.208? Какой тепловой зазор предписан на новом венце?
На старой морковке +1? Если так то это означает, что старая морковка должна была быть утоплена в орех на 0.0254мм от теоретического 57.15мм, т.е контрольное расстояние д.б. 57.17-57.18мм. Куда делась шайба 0.18мм, которая упоминалась в предыдущих постах?
evgenis вне форума
Старый 05.03.2019, 10:05   #114
Все равно по краске откатать сначала, щас смотреть не на что особо
Старый 05.03.2019, 10:08   #115
Задача собрать?
Значит собери, прокатай и тогда будет понятно что делать дальше. На паре возможно след от двух разных настроек, а шас пятно илеальное и гудит подшипник
Старый 05.03.2019, 10:19   #116
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Задача собрать?
Дим, он новую пару брал и отъездил всего 1.5тыс. на не отрегулированной. Если пара не пластилиновая, то думается, ни хрена ей за такой пробег не стало. Понятно, что судя по цифрам и фото пятна морковка сильно на улицу была посажена, но подождем подтверждения цифир от хозяина.
evgenis вне форума
Старый 05.03.2019, 10:25   #117
Чот на новую не очень похоже
Старый 05.03.2019, 11:01   #118
Что значит очень на улице)))) морковка по краям зубов катается
Старый 05.03.2019, 11:09   #119
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Ну, так ближе к оси вращения венца придвинуть, и пятно к центу венца сместится. Или я чего то не так вижу?
evgenis вне форума
Старый 05.03.2019, 12:20   #120
Так все
Текущее время: 17:03. Часовой пояс GMT +3.
