#111 |
Раз выставить не смог умники криво поставили и покатались зубья волной подьело один больше другой меньше ,пару меняли
#112 |
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=66555
2:12 пояснения. Но они не полные. Получается когда морковку вытаскиваешь на улицу зазор между зубьями увеличивается, а когда пятно встала на место зазор увеличиваться перестал он начал уменьшаться, морковку всегда вытягиваешь.
#113 |
Марка: ZJ 5.9
Что написано на новой морковке, не могу разобрать, 2.208? Какой тепловой зазор предписан на новом венце?
На старой морковке +1? Если так то это означает, что старая морковка должна была быть утоплена в орех на 0.0254мм от теоретического 57.15мм, т.е контрольное расстояние д.б. 57.17-57.18мм. Куда делась шайба 0.18мм, которая упоминалась в предыдущих постах? |
#115 |
Задача собрать?
Значит собери, прокатай и тогда будет понятно что делать дальше. На паре возможно след от двух разных настроек, а шас пятно илеальное и гудит подшипник |
#116 |
Марка: ZJ 5.9
Дим, он новую пару брал и отъездил всего 1.5тыс. на не отрегулированной. Если пара не пластилиновая, то думается, ни хрена ей за такой пробег не стало. Понятно, что судя по цифрам и фото пятна морковка сильно на улицу была посажена, но подождем подтверждения цифир от хозяина.
#118 |
Что значит очень на улице)))) морковка по краям зубов катается
#119 |
Марка: ZJ 5.9
#120 |
Так все
