Старый 04.03.2019, 20:43   #1
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
По умолчанию Чудеса с тормозами!
В общем - у моего товарища начались "чудеса" с тормозами - просто капец какой-то!
Предыстория такая: машину он купил недавно, Паджеро ИО 2001г, 2-литровый, АКПП. Тормозная система типа джиповской (сзади у него барабанные), только АБС 4-канальная, на задние колёса идёт с АБСки раздельно двумя трубками.
Тормоза сразу были плохие, прокачка не помогала.
Приехал ко мне, проверяю - тормозит в конце хода педали, с вторго качка нормально, но если накачать и держать - педаль "тонет". Понятно - ГТЦ плохой. Берём контрактный, ставим прокачиваем - всё нормально, уезжает, и через неделю опять тормоза "в полу", но педаль уже не тонет. Как на неразведённых колодках.
Проверяю задние, немного развёл (ручник стал лучше), но эффекта нет. Пробуем и на этот раз прокачать - в системе воздух... Непонятность...
И тут начинается прокачка "по полной" - и по диагонали, и не по диагонали, и на заведённом, и на заглушенном, и быстро педалью, и медленно... И АБС сканером активировали чтоб моторчик с клапанами заставить поработать...
Потом сняли и разобрали контрактный ГТЦ - ничего криминального, потом его родной - состояние похуже. Потом опять всяко-разно прокачивали!
Короче - с переднего правого колеса не перестаёт идти воздух, вернее - жидкость, но мутноватая, типа с пеной ... Откуда там берутся эти микро-пузырьки - непонятно. Хотя тормоза есть, нормальные, всеми колёсами, только ход педали чуть-чуть больше обычного.
Я вот думаю - если всё-таки через ГТЦ воздух сосёт, то наверное должно его и в заднее левое гнать..? (контуры по диагонали колёса запитывают) Или бывает такое, что через блок АБС воздух может попадать, и только в одно колесо..? Кстати, судя по "задроченным" граням на штуцерах (и на ГТЦ, и на АБСке) - прежние хозяева видимо тоже усердно боролись с этой проблемой!
Вобщем отправил его кататься и наблюдать, потом будем смотреть - где воздуха больше будет...
Никто не сталкивался с подобным явлением?!
Макушкин Ю вне форума
Текущее время: 08:51. Часовой пояс GMT +3.
