Старый 04.03.2019, 18:08   #1
Дмитрий1703
Марка: jeep xj(89год)
По умолчанию проблема с 42re
коробас после капиталки авто zj 4 литра 94 год коробка 42re
при включении заднего хода машина через раз или глохнет или сильно падают обороты. причем что бы удержать авто приходится довольно ощутимо жать на тормоз.
при движении вперед очень редко играется передачами с первой на вторую такое ощущение что включил,потом подумал что рано, скинул обратно, после все таки включил и поехал дальше. (может 1 раз так сделать, может 2-3 в общем не систематично)
сегодня симптом появился
разгоняешь машину до 4 передачи потом тормозишь до остановки (не важно плавно или резко) после остановки (нога на тормозе) сильно падают обороты (почти глохнет) потом несколько тычков-толчков обороты приходят в норму
при положении селектора 1-2 такой проблемы нет именно после 3 передачи начинает мандить.
при переключении из P в D тоже через раз начали обороты проседать, но до заглушки не доходит.
при D если ногу с газа вообще убрать, довольно таки резво, опять же через раз, набирает скорость км до 20-30
есть у кого какие идеи?
по ремонту были заменены все прокладки, резинки, шайбы везде, пластиковые шарики в гидроблоке, 3 планетарки, тормозные ленты обе, барабан директ, обгонная муфта, перебран бублик. проводилась дефектовка остальных запчастей, с ними ок.
Дмитрий1703 вне форума
Старый 04.03.2019, 18:10   #2
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
капиталка не очень.поставлен дешёвеньки кит комплект.перепускает давку между пакетами.но я бы поменял насос акпп
тел вайбер вацап 89260746656 Александр
инстаграм agregat_usa
cx27 вне форума
Старый 04.03.2019, 18:12   #3
Дмитрий1703
фрикционы и стальные диски были почти в идеале, их менять не стали.
Старый 04.03.2019, 18:13   #4
Дмитрий1703
Сообщение от cx27 Посмотреть сообщение
оверолл кит был поставлен один из дорогих (фирму не вспомню) в атп шоп, сказали самый надежный
Старый 04.03.2019, 18:20   #5
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
тогда точняк замена насоса
cx27 вне форума
Старый 04.03.2019, 18:21   #6
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
недосмотр механиков.должны были пакеты прохлопать
cx27 вне форума
Старый 04.03.2019, 18:31   #7
Дмитрий1703
прохлопываои при мне, я спецом попросил (из любопытства) показали как что работает
маслонасос были бы толчки я думаю при переключении, а их нет очень плавно щелкает, почти незаметно, и не воет.
Старый 04.03.2019, 19:08   #8
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
дело не в толчках.эти коробы вобще не толкаются.дело в ступице насоса
cx27 вне форума
Старый 04.03.2019, 19:55   #9
Varnak
Марка: вжик 4,7 Н2О ))
Все коробки толкаются, если есть для этого предпосылки. Но если эта древняя коробка переключает ОЧЕНЬ мягко то скорее всего давления не хватает, и скоро пакетам придёт карачун.
Прыгание между передачами - регулируй трос кикдауна, скорее всего надо поднатянуть.
Varnak вне форума
Старый 04.03.2019, 20:15   #10
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Глохнет - это насос (ремонт с проточкой не всегда помогает), а прыгает 1-2-1-2 - это грязь в гувернёре (иногда проще поменять).
Макушкин Ю вне форума
Текущее время: 22:46. Часовой пояс GMT +3.
