Старый 06.02.2019, 16:43   #561
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
На форуме
Андрей150777 вне форума
Старый 02.03.2019, 16:25   #562
sdg628
Марка: Cherokee 4.0 AT, AW4, 242 1995
водительский замок двери клинит.
есть где схема 3дшная его.
не могу понять где ковырять.
а подлезть и посмотреть там нереально.
sdg628 вне форума
Старый 03.03.2019, 14:41   #563
sdg628
дурдом.
у них там узкорукие чтоли доступ к механизму замка проектировали?
немогу подлезть, тягу одну наместо поставитьт
sdg628 вне форума
Старый 03.03.2019, 15:46   #564
Может это у вас с руками что то? Никогда проблем не возникало https://www.drive2.ru/l/9938768/
Старый 06.03.2019, 08:50   #565
sdg628
да открыть-то за фиксатор не проблема.
хз как его нормально снять.
ну может руки у меня большеватые слегка. :)
как ручку переднюю снять, по схеме там гайки, а как до них добраться не ясно.
блин, в шары долблюсь. передняя другая картинка же.
sdg628 вне форума
Старый 12.03.2019, 11:40   #566
sdg628
двигатель подташнивать стал, чек загорелся.
считал ошибки, критическая
Код 24 ** - Напряжение датчика положения дроссельной заслонки (TPS) высокое или низкое или оно не соответствует показаниям датчика MAP.
как это проверить/лечить?
sdg628 вне форума
Старый 17.03.2019, 22:24   #567
Lenin
Аватар для Lenin
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0AT 231 3"
Тестером.
Там 3 контакта. Земля, +5в и сигнал. При открытии заслонки сигнал должен равномерно меняться примерно от 0,5 до 4,5 при полностью открытой заслонке. Приэтом не должно быть провалов и скачков. Плавненько, синхронно с открытием заслонки.
Lenin вне форума
Старый 27.03.2019, 15:44   #568
sdg628
да это понятно.
Mobiletron
TP-U015
Датчик, положение дроссельной заслонки
кто нить юзал такой?
sdg628 вне форума
Старый 28.03.2019, 08:18   #569
sdg628
хм.
сначала еще мап-датчик надо проверить?
sdg628 вне форума
Старый 28.03.2019, 08:36   #570
Lenin
Аватар для Lenin
Сначала все же tps. Выходное напряжение, целостность проводки.
А по хорошему подключить шнурок и по программе посмотреть, что там в мозгах.
Lenin вне форума
Текущее время: 16:54. Часовой пояс GMT +3.
