Старый 21.02.2019, 13:28   #11
Floozy
Аватар для Floozy
Марка: 5.9
Движок капиталился , масляные каналы пустые . Теперь смысл появился ?
Они сами должны убрать зазор. На то они и гидрокомпенсаторы.
Floozy вне форума
Старый 23.02.2019, 13:43   #12
Виталя 76
Аватар для Виталя 76
Марка: ZJ 4.0 МКПП 231 р.к. 1993г
Ещё кто ставил такие гидрики?
Виталя 76 вне форума
Старый 23.02.2019, 14:26   #13
ARRI
Марка: TJ 4.0
Стоят CLEVITЕ (номер не помню, заказывал в Академии +) После полукапиталки поставил. Проехал около 25 т.км. Не стучат.
Выбрал то-же, какие поставить, по отзывам лучшей альтернативы нет.
Но большой вопрос. Стучат-ли у Вашего мотора именно гидрокомпенсаторы? Если есть стук, на авось не стоит менять гидрики, нужна деффектовка. Первое, что думаешь и успакаиваешь себя «гидрики помтукивают», при вскрытии мотора оборачивается трещинами в поршнях и изношенными вкладышами распреда.
TJ 4.0 99 L2,5 BL1,5 BFG33 TrueTrac
BMW R1200R
Последний раз редактировалось ARRI; 23.02.2019 в 14:35.
ARRI вне форума
Старый 24.02.2019, 10:19   #14
Виталя 76
Сообщение от ARRI Посмотреть сообщение
Полностью согласен! Но сейчас делать деффектовку нет возможности, езжу каждый день, вот когда придет время пузотерки тогда займусь движком, хочу поменять кольца, МСК, гидрики, шатунные, прокладки ну и по ходу дела посмотреть что ещё. Сейчас просто подбираю какие з/ч брать чтобы потом время не тратить. Гидрики и так собирался менять, как минимум лет 7-8 точно не менялись, тем более недавно один застучал, чёткий звонкий звук, на горячую по тише. Думаю причина может быть в недавней промывке при смене масла или просто время. Может кто ещё подскажет где можно найти все эти з/ч за приемлимые цены нормального качества.
Старый 24.02.2019, 12:00   #15
Это блин не гидрик, это что то с поршнем/шатуном(((.
Старый 24.02.2019, 12:33   #16
Виталя 76
Ну не то чтобы звенит а скорее цокает ( цок-цок-цок) , поршень вроде должен глухо, может палец или вкладыш.
Старый 24.02.2019, 13:51   #17
Очень просто определить. Достаточно снять штанги с толкателей, в том цилиндре, где стук.
Старый 24.02.2019, 14:23   #18
ARRI
Марка: TJ 4.0
Сообщение от Виталя 76 Посмотреть сообщение
Вот абсолютно так-же было. Тысяч 200 так отъездил) Потом цокот резко стал громче, очканул, разобрали мотор, 5 поршней с трещинами, на 1м большая.
И вкладыши распреда с выработкой. А гидрики поменял «до кучи»)
Но мой мотор с рестайловыми поршнями был.
BMW R1200R
ARRI вне форума
Старый 24.02.2019, 17:50   #19
Виталя 76
Я бы не сказал что это " очень просто" Не говорю что не эффективно.
Старый 01.03.2019, 07:52   #20
михаил 58
Аватар для михаил 58
Марка: Cherokee xj 93 2.5L м.т ГБО ЛОВАТО 231 р
у меня 4 стоят клевит и 4 точно не помню название вроде энжи тех и работают нормально ставил без прокачки минуту потрещали и все нормально стало а через старые масло не подавалось на коромысла а так вроде не очень сильно цокали
михаил 58 вне форума
Текущее время: 10:03. Часовой пояс GMT +3.
