Старый 20.02.2019, 12:12   #241
http://www.grm1.ru/privod_grm/proizvoditeli-cepej/
Старый 20.02.2019, 17:31   #242
max78
MORSE -это производитель цепи.
Интересно,а есть цепи с надписью morse и другой формой цепи?Или она только такой формы запатентована.
max78 вне форума
Старый 20.02.2019, 17:54   #243
Все производители цепей, ставят маркировку на звено своей цепи.
ЗЫ. Данный вид цепи -обычная зубчатай цепь, описана в справочнике Анурьева.
Старый 20.02.2019, 17:55   #244
http://tsepi.su/promyshlennye-cepi/c...04612386846226
Можешь заказать себе на раздатку!
Старый 21.02.2019, 04:19   #245
max78
max78 вне форума
Старый 31.03.2019, 19:55   #246
-=Ra=-
Аватар для -=Ra=-
Марка: УАЗ, порталы, 35, жесткие блоки, qd32ti, мехлебедь, подкачка...
Это оригинальная цепь или кетай под видом borg warner?
Цепь в патроловскую кпп.
-=Ra=- вне форума
Старый 26.04.2019, 20:04   #247
-=Ra=-
Аватар для -=Ra=-
Тут спецов совсем не осталось?
-=Ra=- вне форума
Старый 26.04.2019, 23:46   #248
жип
Аватар для жип
ты даёшь. по фото можно определить только вид и не более того. фото большего передать не может. ты не знал?
жип вне форума
Старый 31.03.2020, 03:13   #249
Lexa_mehanik
Марка: zj 1994 Limited
Ремонтировал сою раздатку 249. Стала щёлкать цепь при рывке с места. Заменил цепь подшипники и сальники. Установил цепь Borg Warner.
Старая цепь сильно провисала, однако длинна цепей старой и новой практически одинаковы. Установленная на шестерни новая цепь не имела провисания. Вывод я сделал такой: Проскакивает цепь не от вытягивания, а от износа зубьев. Когда зубья цепи или шестерён изнашиваются, цепь уходит с делительного диаметра к основанию зуба на меньший диаметр, из за этого возникает провисание цепи и как следствие "проскакивание". Причём достаточно минимального износа. Износ шестерен, незаметный на глаз, может являться причиной низкой ходимости цепи.
Lexa_mehanik вне форума
Старый 13.04.2020, 11:38   #250
olegan192
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 4.7 LIMITED 2003 235 МУСТАНГОВЫХ СИЛ
Приветсвую! Может кто подскажет где купить или продаст цепь в 247ю раздатку борг варнер HV071 НЕ ШИРПОТРЕБ китайский ??? Заранее благодарю откликнувшихся.
Последний раз редактировалось olegan192; 13.04.2020 в 11:41.
olegan192 вне форума
Текущее время: 05:01. Часовой пояс GMT +3.
