Старый 14.02.2019, 18:53   #961
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Как говорится - процесс идёт! Потихоньку!
Но - опять перестарался... С высотой лифта.
Родные задние пружины - 36см - мало, родные передние - 45см - уже много.
Макушкин Ю вне форума
Старый 14.02.2019, 20:36   #962
Temati12
Аватар для Temati12
Марка: Grand cherokee Limited 1993 350HP 4.3 3UZ-FE+super select 2
Всем Привет.Оплатил мост ммс паджеро2 9дюймов 10 шпилек 4.875 гп.Тут такое дело попутно прикупил тюн ГП 4.875 в Дану 30 реверсную,так как проблема с критичным углом переднего кардана не решена,это единственный способ который я нашел.Кардан будет почти ровно при лифте подвески в 4 дюйма под мои 31 колеса это более чем достаточна. И бонусом будут все блокировки,задняя жесткая,а перед червячная.Фото потом докину.
Temati12 вне форума
Старый 14.02.2019, 23:29   #963
Hawk80
Аватар для Hawk80
Марка: Jeep Cherokee XJ (engine RB25DE Neo)
Кстати, что с разболтовкой и колеей будет если делать микс моста паджеро сзади и дана 30 спереди?
Идеально получить одинаковую ширину и единую разболтовку.
Hawk80 вне форума
Старый 15.02.2019, 04:33   #964
Дюха03
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
Дюха03, я не понял - ты про какие подушки спросил?
max78, ты собрал на паджеровских пружинах, как я понял.
Я хочу оставить свои (которые для 3" лифта переда), поставить их не "под" лонжерон, а прямо внутрь! Ещё и с небольшим наклоном вперёд, и со смещением вперёд относительно оси моста. Клюшки останутся которые уже были - от П-2, удлинённые.
Сейчас мост "оголяю"!
Юра, про пневмо подухи , которые хочешь позже вместо пружин поставить... Зачем внутри лонжеронов? Производитель пытаются не просто так пружины пошире поставить
Последний раз редактировалось Дюха03; 15.02.2019 в 07:20.
Дюха03 вне форума
Старый 15.02.2019, 19:38   #965
Макушкин Ю
Temati12, верной дорогой идёте, товарищъ!
Сообщение от Hawk80 Посмотреть сообщение
Я уже писал, и фото скидывал: альтернатива Д-35 - это задний мост от паджеро ио. И по ширине, и по разболтовке (5 х 114,3), и он 8".
Сообщение от Дюха03 Посмотреть сообщение
Это не верно. Производители не пытаются их поставить пошире, они пытаются найти баланс, что бы было нормально "и там, и там".
Мне же надо немного улучшить артикуляцию зада. Поэтому делаю примерно как на П-2, только с запасом .
Последний раз редактировалось Макушкин Ю; 15.02.2019 в 19:47.
Старый 16.02.2019, 13:13   #966
Scvip
Аватар для Scvip
Марка: jeep grand cherokee 4.0 93, nv242 ,aw4
Скажите пожалуйста, чем так ценен паджеро мост?)
Scvip вне форума
Старый 16.02.2019, 19:06   #967
Макушкин Ю
Не ломается, поэтому не востребован, поэтому дешёвый!
https://parts.japancar.ru/jc/view/pa...74S621921.html
Старый 16.02.2019, 21:15   #968
Scvip
Аватар для Scvip
Просто из любопытства и ради информации на будущее. А чему там собственно ломаться? Его перебрать дешевле наших?
Scvip вне форума
Старый 17.02.2019, 20:45   #969
Макушкин Ю
Scvip, ты словно не читал предыдущее!
Зачем его перебирать, если проще (и дешевле!) заменить?!
Старый 18.02.2019, 05:32   #970
Дюха03
Он же свободный? И ГП ? Под них надо с передом морочиться иль нет?
Дюха03 вне форума
Текущее время: 16:45. Часовой пояс GMT +3.
