Старый 14.02.2019, 13:54   #1
Илья Мценск
Марка: Jeep Grand Cheroke zj
По умолчанию Aw4 не включаются передачи
Стояла ав4, пропала задняя. Купил коробку с рабочей машины. Поменял. Стал заводить, стартер не крутит. Перемкнул, завел, налил масла по уровню. Пробую включить передачу, нет ни одной. Машина не едет ни на одной передаче. Датчик p-n снял со своей переставил, никакой реакции. Что может быть? Что смотреть, куда копать? А, забыл.. при переходе с передачи на паркинг, что то начинает трещать, раза с 3-4 паркиг заходит без треска. Пишу первый раз, если что, не ругайтесь
Илья Мценск вне форума
Старый 14.02.2019, 14:41   #2
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Сообщение от Илья Мценск Посмотреть сообщение
А рк в каком положении?
Aston09 вне форума
Старый 14.02.2019, 14:55   #3
Илья Мценск
Aston09, Рк щелкал, во всех положениях пробовал.
Последний раз редактировалось Илья Мценск; 14.02.2019 в 15:05.
Старый 14.02.2019, 16:34   #4
Если в раздатке уверен то АКПП в ремонт
Старый 14.02.2019, 16:36   #5
Илья Мценск
Ёсик, вроде с рабочей машины снята, знакомый ездил перед снятием
Старый 14.02.2019, 17:49   #6
авешка это механическая акпп - она будет ехать ваопще без акб. если не едет то это либо выходной вал акпп не достает до входного вала рк - либо рк не исправна либо акпп не исправна
надеюсь драйвплата прикручена к двс и акпп?
Старый 14.02.2019, 17:50   #7
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=69024
Старый 14.02.2019, 17:51   #8
Илья Мценск
Ёсик, прикручено все. А может что то с бубликом быть? Типа не правильно поставил?
Старый 14.02.2019, 17:57   #9
может насос раздавил?акпп руками встала до конца или болтами дотягивал?
Старый 14.02.2019, 17:59   #10
Илья Мценск
Ёсик, руками, проверил покрутил за маховик
Текущее время: 20:18. Часовой пояс GMT +3.
