Старый 23.01.2019, 18:08   #11
Hant86
Аватар для Hant86
Марка: JEEP WJ.4.0L242РСЕРЕБРИСТЫЙ.1998г
А как проверить что температурная заслонка полностью открыла горячий воздух?снять бардачок,потом резать корпус или можно так увидеть?
Hant86 вне форума
Старый 24.01.2019, 15:54   #12
Vladimir40in
Марка: WJ V8 2001
Только резать корпус , и по идее если заслонки не работают правильно должно ошибку показывать и должна быть разница в температуре водитель- пассажир.
Vladimir40in вне форума
Старый 24.01.2019, 17:04   #13
Hant86
Аватар для Hant86
Сообщение от Vladimir40in Посмотреть сообщение
У меня лоредо.однозонный.а привод заслонки за бардачком?у нас просто зима и разбирать не где.пока собираю инфу чтобы лишнего не откручивать.
Hant86 вне форума
Старый 12.02.2019, 07:50   #14
тор302
Аватар для тор302
Марка: Grand Cherokee Limited 1999 WJ 4.7
Сообщение от olegan192 Посмотреть сообщение
У меня так стало после того как редуктор газовый запятал после печки. А раньше было паралельно и я дубу давал.
Как это сделать, можно поподробнее пожайлуста
тор302 вне форума
Старый 12.02.2019, 14:37   #15
olegan192
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 4.7 LIMITED 2003 235 МУСТАНГОВЫХ СИЛ
Сообщение от тор302 Посмотреть сообщение
Да влехкую! Горячий антифриз с двигателя подаешь на печку с печки на редуктор после редкктора на доппомпу которая давит в двигатель. Доппомпа по шланг на 18мм.
olegan192 вне форума
Старый 12.02.2019, 18:01   #16
Piton
Аватар для Piton
накуя доппомпу ? по мне никогда в WJ никогда холодно не было,с учётом 4.7 или 4 L, с КПД бензинки в 20% остальное в систему охлаждения(печки).
Порядок навести,без всяких доппомп.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 12.02.2019, 22:57   #17
olegan192
Дело не в тепле а в том чтобы редуктор ГБО прогревался если небудет пррогреватся будет жор или переключаться на бенз. А так да вжик по мне так теплая машина но стала она теплой после того как редуктор после печки подключил.
Старый 13.02.2019, 15:47   #18
тор302
Аватар для тор302
Ну не знаю у меня холодно. Везде по разному дует, у меня ноги мерзнут. Если долго едешь то печка начинает мозги компасировать, тепло только когда всё на максимуме, это в районе температуры за бортом 25-40. Печку пару лет назад разбирал заслонки металические ставил и радиатор тоже менял, фильтр стоит. У пассажира тоже сверху прям ледяной воздух дует откуда то. Задним пассажирам тоже еле еле дует. Часто приходиться предохранитель вытаскивать, дует в одном положении только. И мне кажется напои воздуха не очень сильный. Не знаю что и делать. А зимы у нас суровые
тор302 вне форума
Старый 13.02.2019, 17:31   #19
На холодную проверь уровень антифриза в радиаторе
Старый 14.02.2019, 01:04   #20
olegan192
У меня трещина была в корпусе до радика оттуда дуло холодным на ноги пассажиру
Текущее время: 04:54. Часовой пояс GMT +3.
