Старый 12.02.2019, 08:11   #1
aandrew
Аватар для aandrew
Марка: Grand Cherokee WJ
По умолчанию Как понять - подходит ли ЭБУ если не включаются малые обороты вентилятора?
Поменял мозги на WJ 4.0.
На старых машина глохла, загорался значок имобилайзера (зачеркнутый ключ) и указатель уровня бензина падал в ноль. После постукивания по мозгам машина заводилась, симптомы пропадали.
Поставили ЭБУ с разбора. Раньше при включении кондиционера на горячей машине включалась сначала маленькая скорость вентилятора радиатора, затем уже стандартная большая. Теперь машина греется до 100 градусов, сразу включается большая скорость.
Одновременно с заменой мозгов установили новое реле вентилятора.
После того как установили мозги сначала реле не подключали. Старые мозги при отключенном реле выдавали чек. Поставили новые - чека нет, хотя реле отключено. Но при нагреве до 100 градусов вентилятор включается. На больших оборотах.
Пока не купил мозги ездил с обычной российской релюшкой и датчиком температуры ОЖ в верхнем патрубке радиатора.
При такой системе из кондиционера ушёл почти весь фреон. Кондиционерщики сказали, что нет смысла заправлять пока не сделаю нормально - чтобы почти всегда крутился вентилятор радиатора на малых оборотах. Иначе, по их словам, радиатор кондиционера недостаточно охлаждается и в системе кондиционера создаётся слишком высокое давление. Поэтому фреон стравливается.
Как понять - подходит ли мне новый блок ЭБУ, может быть сейчас просто холодно, поэтому не включается малая скорость вентилятора? Что проверить не заправляя полностью кондиционер? Там в принципе фреон ещё остался и летом холодил. Может быть поехать к кондиционерщикам чтобы проверили теперь создаётся или нет слишком высокое давление?
Такое ощущение что ЭБУ посавили от машины без кондиционера. Как это узнать? И на что это может повлиять?
В голове куча вопросов. Помогите с ответами кто может, пожалуйста.
aandrew вне форума
Старый 12.02.2019, 10:20   #2
Номера есть старого и нового мозга?
Старый 12.02.2019, 11:00   #3
aandrew
Аватар для aandrew
Старый P/N 56041, новый тоже.
Большими букво-цифрами старый 423AD, новый 425AE.
MOTOROLA S/N старый88A1468Q3LWF новый 88A1968QB9H4
MODULE S/N TEM3188Q3LWF новый TEM1039QB9H4
внизу справа у старого 00000 у нового WBSAA
aandrew вне форума
Старый 12.02.2019, 11:53   #4
aandrew
Аватар для aandrew
Нашел по номерам мозгов:
старый 56041423AD - Calibration 99 WJ 4.0L FED
новый 56041425AE - Calibration 99 WJ/W1 4.0L ECE
Что это означает?
aandrew вне форума
Текущее время: 02:41. Часовой пояс GMT +3.
