Старый 02.10.2018, 21:41   #1
zigzag
Марка: гранд чероки 5.2 94г. 249.
По умолчанию РХХ глючит, уже 4й.
Здравия, гранд 5.2, 94г.в. Перестал на холодную при заводе держать холостые. Поменял рхх, год отъездил, началось то же самое, только еше и на горячую холостой то есть, то нет. Поставили с рабочей машины, два дня ездил, все нормально, купил реновский, поставил несколько дней все было гуд. Прокатился по трассе, обороты выше 1000 и не падают. Поставил другой, оригинал, несколько дней нормально, потом опять выше 1000 и скачут, 1500-1000. Поставил еще один, все заводится, на холостых шепчет, скатался по трассе, опять 1000, и стал чек загораться ошибка 25, раньше 25 не выскакивала. Что может РХХ так убивать?, дроссель по умолчанию чистый.
Последний раз редактировалось zigzag; 02.10.2018 в 21:43.
zigzag вне форума
Старый 03.10.2018, 15:21   #2
zigzag
Сейчас работает так, завел на холодную, нормально, поехал, минут через 10 на драйве стоишь, мотор шелестит у-у-у-у-у-у-у, потом р, и опять ууууууу, при рр, тахометр не успевает дернутся, минут через 15 загорается чек, ошибка 25.
zigzag вне форума
Старый 22.10.2018, 11:29   #3
zigzag
добрался сегодня до диагностики, сканер показал короткое в проводке. скинули ошибку, все работает идеально. погоняли, не выскакивает, поехал домой, минут через 10 заплавали обороты, загорелся чек. буду потрошить косу, или может проще отрезать, и кинуть 4 провода на мозги?
zigzag вне форума
Старый 22.10.2018, 16:06   #4
sokol76
Аватар для sokol76
У меня салиноиды в акпп просадку давали и вываливался такой же глюк
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 09.02.2019, 21:38   #5
zigzag
Продолжение истории. Кинул провода на прямую, на разъем, какое то время ездил нормально. Опять на холодную пропадают холостые, и загорается чек. Воткнул другой рхх, пару дней поездил, обороты больше 900 и не падают, скидывал фишку с рхх, все равно не падают. если скорость врубить,то 700. Что может быть?
zigzag вне форума
Старый 10.02.2019, 06:00   #6
Дюха03
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
Скинул фишку- конус так и замер как был, почему должно что то меняться?
Дюха03 вне форума
Старый 10.02.2019, 06:15   #7
rennfahrer
Аватар для rennfahrer
На P-900 это норм..на D-700 это норм
rennfahrer вне форума
Старый 10.02.2019, 10:24   #8
zigzag
с утра завел, 1100 и плавно опустились, поехал, на светофоре встал, 700, переключаю на N 700, даже не дернулись. и на д и на н 700, это нормально. а когда завышает, он и на ходу обороты завышает, потихоньку едешь, притормаживать приходится.
zigzag вне форума
Старый 10.02.2019, 16:57   #9
rennfahrer
Мотор хх б/у ?
Старый 10.02.2019, 19:55   #10
zigzag
2 новых, 3 бу. вечером завелся нормально, заехал в магазин, завелся, обороты уже не падают, н 1100, д 900. есть мысля что мозг, мозг имеет. снял в пробке.
Последний раз редактировалось zigzag; 10.02.2019 в 20:11.
zigzag вне форума
Текущее время: 16:14. Часовой пояс GMT +3.
