Старый 04.02.2019, 05:27   #1
mehanik-chita
Аватар для mehanik-chita
Марка: ГАЗ 21-Grand Cherokee 1993
По умолчанию DANA 30
Всем доброго дня!
Подскажите по мосту DANA 30. Купил пару 3.73, оказалось пара пришла с расположением морковки с низу, а у меня на мосту морковка с верху. Может где на мосту написано, маркировка какая, как правильно искать пару. Спасибо.
mehanik-chita вне форума
Старый 04.02.2019, 07:32   #2
На своей паре номер смотри
Старый 05.02.2019, 11:07   #3
mehanik-chita
У меня сейчас стоят 3.55, хотел поменять на 3.73, взял а не подошла. Ест же мосты обычные и реверс, в чем у них отличие?
Старый 05.02.2019, 11:23   #4
mr. Добрый Кот
Аватар для mr. Добрый Кот
Марка: Рэнглер JK’14 Rubicon X, 3,6
Между 3.55 и 3,73 скществует разница в корпусе дифференциала. Точно у вас в морковке дело?
mr. Добрый Кот вне форума
Старый 05.02.2019, 15:50   #5
mehanik-chita
Сообщение от mr. Добрый Кот Посмотреть сообщение
Сейчас стоит морковка с верху, а пришла пара морковка с низу.
Старый 05.02.2019, 15:55   #6
mr. Добрый Кот
Тогда у вас ещё и вторая проблема нарисовывается.
Если мне память не изменяет пара 3,73 на корпус дифференциала пары 3,55 не встанет.
Но мегагуру , думаю, сейчас ясность внесут.
Старый 05.02.2019, 15:58   #7
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
я не гуру, но знаю что не встанет 3.73 на дифф 3.55 это раз. то что хай пиньон должно быть на кирпиче и еже, а на грандах морковка снизу это два. но, откуда и какой на вашей машине мост это ж дело тёмное.
Andrez вне форума
Старый 06.02.2019, 15:15   #8
mehanik-chita
Сообщение от Andrez Посмотреть сообщение
Мост с кирпича, правая полуось с размыкателем
Старый 06.02.2019, 15:17   #9
mehanik-chita
Раньше задний мост был с парой 3.73, поставил 3.55 т.к передний был 3.55. Пара встала на диф без проблем.
Последний раз редактировалось mehanik-chita; 06.02.2019 в 15:19. Причина: Ошибка
Старый 06.02.2019, 15:53   #10
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Это редкая пара
3.73 на high pinion хрен найдешь и дифф надо менять
Aston09 вне форума
Текущее время: 07:23. Часовой пояс GMT +3.
