Старый 04.02.2019, 11:59   #11
yurgis99
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
Сообщение от euroDimon Посмотреть сообщение
Диагностика ничего не показала ошибки по лямбдам но они и раньше были когда всё нормально было, что такое TPS?
TPS - Throttle Position Sensor или, по-русски, ДПДЗ - датчик положения дроссельной заслонки. Симптомы , описанные Вами, характерны при его неисправности.
Ездить надо выразительно!
yurgis99 вне форума
Старый 04.02.2019, 12:42   #12
euroDimon
Аватар для euroDimon
Марка: Cherokee xj
Сообщение от Aston09 Посмотреть сообщение
год машины какой? трамблер есть?
97 да трабмблёр есть! датчик положения дросселя не менял ещё думаю может дроссель в сборе махнуть у меня есть с донора
euroDimon вне форума
Старый 04.02.2019, 12:43   #13
euroDimon
Марка: Cherokee xj
Воткнуть любой китайский адаптер и посмотреть параметры вера не позволяет? ЕЛМ стоит в пределах 1000 рублей и снимает практически все вопросы по кривой работе двигателя.
так он у меня есть я по нему и смотрю все ошибки обнуляю но ничего не помогает
Старый 04.02.2019, 12:50   #14
euroDimon
Марка: Cherokee xj
Чего там знать? Посмотреть, соответствуют ли температуры, не ебется ли датчик положения заслонки, что прилетает с датчиков колена и распреда?
И МАП проверить по атмосферному давлению и ХХ ? Сильно сложно?
ну я в общем то обратился к людям может кто сталкивался именно с такой бедой и может конкретно ткнуть носом)))) а так конечно можно и всю машину перебрать если толком никто не подскажет ))) но всё равно спасибо за советы, буду пробовать по всякому датчики колена и распреда не ругаются, мап поменяю он есть у меня в наличии, ну и датчик заслонки тоже есть, если уж симтомы никому не знакомы буду методом втыка )))
Старый 04.02.2019, 12:51   #15
euroDimon
Марка: Cherokee xj
Сообщение от yurgis99 Посмотреть сообщение
Спасибо! попробую отпишусь поможет или нет))
Старый 04.02.2019, 14:04   #16
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
а зачем в сборе махать? может на том что в сборе моторчик холостых плохой)) датчик заслонки поменяйте, там два болтика открутить
Andrez вне форума
Старый 04.02.2019, 14:34   #17
Методом тыка - это то, чем вы сейчас занимаетесь. Не ругается - это совсем не значит что правильно работает.
Старый 04.02.2019, 14:51   #18
СпанчБоб верно говорит датчик плыть может
Старый 04.02.2019, 17:42   #19
ford1972s
Аватар для ford1972s
Сообщение от pitti Посмотреть сообщение
рестайлы бывают реникс?
А как вы определили,что рестайл? Морду от него налепил каждый третий,это раз. Второе,год машины тоже в профиле не вижу. Третье: затрахался выуживать инфу у страждущих, по моему ,проще всё указать сразу и получить ответ без дополнительных пыток.
ford1972s вне форума
Старый 04.02.2019, 20:17   #20
euroDimon
Марка: Cherokee xj
Сообщение от Andrez Посмотреть сообщение
сегодня завёлся как полагается и работал весь день в штатном режиме)) но видимо погода тёплая и ему хорошо)))) не стал эксперементировать подожду похолоднее что бы было)) датчик пробовал снять с заслонки но слизывается болтик думаю придётся целиком поменять заслонку так как не сняв дросселя я старый все равно не смогу вынуть не удобно капец там )))
Текущее время: 12:51. Часовой пояс GMT +3.
