Старый 03.02.2019, 14:17   #1
euroDimon
Аватар для euroDimon
Марка: Cherokee xj
По умолчанию Рестайл XJ 4.0 глохнет на холостых но как то не понятно
Джиповоды здравствуйте! в очередной раз всем спасибо за помощь в тех или иных вопросах, на данный момент такая фигня при чём она бывает переодически и отследить закономерность не получается, сразу скажу ошибок по этому поводу не бывает как в момент присутствия проблемы так и в отсутствии, летом было что то похожее но заменой датчика температуры он тогда ушла, теперь же машина как её вздумается может сразу завестись нормально и будет работать в штатном режиме но на следующий день видимо когда ей что то приснится ))) она может сразу не заводится максимум после нажатия на газ и после не долго нажатия вроде не глохнет обороты выравниваются но как то не очень уверенно, и чувство как будто троит, потом прогреваюсь вроде как нормально но когда поехал давишь на газ едет нормально как только убираешь ногу с газа он моментом глохнет т.е. не держит на холостом обороты, и так может пройти часа три езды после чего вроде более менее становится, летом такого не было а зимой появляется, да я гдето похожее читал на форуме что если аккум снимаешь то мозги типа по новому начинают подстраивается но тогда бы это было всегда когда я отключаю аккум ан нет это бывает не всегда и от срока отключения аккума эта тенденция не просматривается, на форуме похожего особо ничего не нашёл, поэтому буду признателен любому совету, да и я поменял датчик холостого хода но ничего не изменилось, всё по прежнему и даже показалось что чуть хуже стала заводится после этого, в общем жду бывалых с дельными советами спасибо!
euroDimon вне форума
Старый 03.02.2019, 16:03   #2
ford1972s
Аватар для ford1972s
Реникс или Мопар?
Что показывает диагностика?
Состояние TPS?Проверить на плавное изменение сопротивления без скачков и обрывов.
ford1972s вне форума
Старый 03.02.2019, 19:41   #3
pitti
Марка: Jeep Cherokee XJ 1993 4.0(продан)
Реникс или Мопар?
рестайлы бывают реникс?
pitti вне форума
Старый 03.02.2019, 21:35   #4
euroDimon
Марка: Cherokee xj
Реникс или Мопар?
Диагностика ничего не показала ошибки по лямбдам но они и раньше были когда всё нормально было, что такое TPS?
Старый 03.02.2019, 21:36   #5
euroDimon
Марка: Cherokee xj
Сообщение от pitti Посмотреть сообщение
я если честно не понимаю пока что у меня но рестайл точно)))
Старый 03.02.2019, 23:27   #6
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Сообщение от euroDimon Посмотреть сообщение
датчик положения дроссельной заслонки
год машины какой? трамблер есть?
Aston09 вне форума
Старый 04.02.2019, 08:08   #7
Воткнуть любой китайский адаптер и посмотреть параметры вера не позволяет? ЕЛМ стоит в пределах 1000 рублей и снимает практически все вопросы по кривой работе двигателя.
Старый 04.02.2019, 08:29   #8
Что бы пользоваться диагностом нужно знать исходные параметры.
Старый 04.02.2019, 09:22   #9
Чего там знать? Посмотреть, соответствуют ли температуры, не ебется ли датчик положения заслонки, что прилетает с датчиков колена и распреда?
И МАП проверить по атмосферному давлению и ХХ ? Сильно сложно?
Старый 04.02.2019, 10:03   #10
Цифры нужны:
1)На хх - такие параметры должны быть.
Текущее время: 03:55. Часовой пояс GMT +3.
