Старый 27.01.2019, 21:11   #21
Snik
Марка: Wrangler 2,5 мкп
Коробку капиталил все норм было, в начале но потом пропала третья и задняя .При сборке манжету поршня закосячил и решил старую оставить ,вобщем поршень заклинило .У меня был целико перебратый другой передний барабан .Его и поставил , все заработало . а теперь вот такая засада по утечке вылезл .Уровень вроде не падает но по визуально видно на соединении декстрон выступает.что может быть ?
Snik вне форума
Старый 28.01.2019, 09:01   #22
max78
Сообщение от Snik Посмотреть сообщение
Снял виску ,вроде оба моста гребут ,только проблема не исчезла . Я с чего все начал ,появились щелчки как закусывает где то ,либо Мост либо кардан думал . Снял передний кардан машина поехала без него очень прекрасно ,значит похоже виску заклинило. На заднем приводе зимой не очень как то вот я и решил виску снять. Снял виску поставил кардан и все вернулось как и было при наборе скорости начинает щелкать потом двигается норрм. И накат пропал .Похоже это цепь растянуло
У тебя раздатка не ОД.Виска заклинила и убила цепь.
max78 вне форума
Старый 28.01.2019, 09:04   #23
max78
Если не можешь понять откуда бежит,залей в раздатку обычную трансмиссионку и покатайся.Потом поймешь откуда бежит,по цвету,запаху.
max78 вне форума
Старый 28.01.2019, 09:26   #24
Мне кажится сальник раздатки на входном валу редко лчень течет
Старый 28.01.2019, 12:26   #25
DEN 163
Аватар для DEN 163
Марка: ГРАНД ЧЕРОКЕ,ЛОРЕДО,4л,AW4,231рк,гбо 2 поколение на БЛОС
после такого обычно течь перестает))),во всяком случае моя 231 очень удивилась,но походу переваривает она его норм.3 месяца уровень держала,пока перед зимой опять на бу атф с коробки не поменял,ну и заодно сальник махнул,но потеет и как бы капелька вроде и висит,а вроде и нет,Короче хз,уровень вроде как стоит
DEN 163 вне форума
Старый 29.01.2019, 04:41   #26
max78
Сообщение от DEN 163 Посмотреть сообщение
Ну вот и будет ясно,что бежит раздатка.А вообще я тоже ездил на трансмиссионке,только вот цепь новая борговская что-то быстро померла.Может совпадение,но теперь лью только атф.
max78 вне форума
Старый 29.01.2019, 05:54   #27
Насос раздатки никогда не прокачает через себя трансмиссионку.
Вы прежде чем заливать её хоть матчать изучите.
Старый 29.01.2019, 08:19   #28
Ну чо сразу не прокачает. Летом запросто. А зимой какую нибудь минералку тнк само собой нет
Старый 29.01.2019, 08:54   #29
Ну на мороз поставь банку АТФ и Кастрола 75w-140
Старый 29.01.2019, 08:56   #30
Snik
Похоже на то , раз без переднего кардана едет а хоть и виску снял щелчки сразу появляются . А мост не может так щелкать?
Snik вне форума
Текущее время: 18:56. Часовой пояс GMT +3.
