Старый 20.04.2018, 14:52   #61
Геспер
Аватар для Геспер
Марка: пока нет
Поздравляю с приобретением, на одного любителя стало больше
Геспер вне форума
Старый 24.04.2018, 21:36   #62
DEN 163
Аватар для DEN 163
Марка: ГРАНД ЧЕРОКЕ,ЛОРЕДО,4л,AW4,231рк,гбо 2 поколение на БЛОС
махнул газовый редуктор,Автомобиль не узнать,не знаю какое г стояло,поставил на 190 лошадей и троллейбусное движение закончилось
DEN 163 вне форума
Старый 12.05.2018, 21:30   #63
DEN 163
Аватар для DEN 163
Вчера потерял втягивающий)))Ну не совсем потерял,остался балтаться на проводах,в результате поисков в месте последнего старта был найден центр от втягивающего,Стартер снят,собран и поставлен на место,Работает,что удивительно.Самое интересное,что все до чего прикосался предыдущий хозяин или не работает,или отваливаеться))))
DEN 163 вне форума
Старый 29.05.2018, 20:12   #64
DEN 163
Аватар для DEN 163
короче,я победил вибрацию на скоростях больше 100.Поменял ступичные подшибники,крестовины полуосей,вибрация оставалась.Снял передний кардан,чтоб посмотреть крестовины и охренел.Кардан сварен из 2 и криво.Вобщем кардан под замену,есть от 5,2.По длине такойже,если гук снять.Вобщем жду креставины и езжу на заднем приводе
DEN 163 вне форума
Старый 13.06.2018, 19:27   #65
DEN 163
Аватар для DEN 163
Поставил БЛОС,время покажет вернусь к комфорке или останусь с блосом.
DEN 163 вне форума
Старый 23.06.2018, 23:27   #66
DEN 163
Аватар для DEN 163
Нашел причину тряски на холостых.Поменял свечи,провода.Оказалось треснута катушка.Пока залил полиэфиркой всю,тряска вроде прекратилась.Но походу надо тазовскую ставить.Есть сейчас маленькие
DEN 163 вне форума
Старый 25.06.2018, 10:33   #67
DEN 163
Аватар для DEN 163
Поставил с 2108,работает,не трясет.Надо мертвую катушку джиповскую найти,переходник сделать
DEN 163 вне форума
Старый 13.07.2018, 20:46   #68
DEN 163
Аватар для DEN 163
всё.Двери по коленкам не бьют когда открываю))),поменял оси петель
DEN 163 вне форума
Старый 23.01.2019, 07:06   #69
DEN 163
Аватар для DEN 163
Итак,прошел почти год владения гранд чероки.Так сказать промежуточный итог.Сделано вроде не много,ну и не мало.Напомню что куплен он был без тормозов,с глюканутой коробкой за 155000,искалась машина с минимальным колхозингом.начнем:
Постановка на учет и страховка 22000
ГТЦ 8000
Колодки торм вкруг 2300
Датчики на акпп все 5500
Дросельная заслонка 1000
Регулятор хх 1400
Сапуны 2600
Крестовины 3 шт 1800
Кардан передний 4500
Полуоси переднии 2500
Трамблер 1500
ГБЦ в запас 2 шт 4000
Сальники и прокладки 6000
2 комплекта сидений 10000
Радиатор печки 1500
Колеса зимнии 15000
Масло в коробке 14000
Масло в моторе 6000
Зеркала 1000
Сигналка 1800
Лампы 1600
Щиток приборов,салонный пластик,много мелочи15000
Газовый карб БЛОС 10000
РЕДУКТОР ГАЗОВЫЙ 7000
Услуги электрика 4000
Итог больше 151 000 руб
Гсм не считаю,ремонт весь производился своими руками,только электрик прибегал.
Осталось самое простое,перекрасить и переклеить лобовое,это уже как 2 пальца об асфальт
НУ И БЛАГОДАРОЧКА РЕБЯТАМ
Юрок1
Мах13
Серёнька 63
Орел ком
Калиссу вечная память
Алекс Уно
Джип Анино
Скайдив
И парня,не помню как зовут,у Скайдива работает,он мне салон отдал
И многим другим принимавшим участие
Последний раз редактировалось DEN 163; 23.01.2019 в 08:36.
DEN 163 вне форума
Старый 23.01.2019, 14:56   #70
YKYPEHH
Аватар для YKYPEHH
Марка: ZJ 5.2 рестаил
серьезная работа! и вложено много. круто, когда такие аппараты восстанавливают, а не убивают!!!
YKYPEHH вне форума
Текущее время: 20:57. Часовой пояс GMT +3.
