Старый 25.12.2018, 18:20   #1331
PavelR
Марка: Cherokee xj, 4L(renix), AW4
Сообщение от leojeep Посмотреть сообщение
Всем привет, снял новые логи, кто что скажет по работе кривуль
Мда, загнулась ветка) или гуру рениксов покинули форум)
PavelR вне форума
Старый 20.01.2019, 21:09   #1332
Reichsbanner
Аватар для Reichsbanner
Марка: XJ 4.0l Renix
Сообщение от PavelR Посмотреть сообщение
Спокойствие, спячка проходит, скоро весна, народ подтянется, я своего опять начинаю в порядок приводить. В общем расход в 23л/100 зимой по городу с исправной родной лямбдой считаю неприемлемым, т.к. один соучастник по нашей Рениксовой палате добился 10-12л/100. Что могу сказать, на штатном моторе нет ничего лучше стока, я прошёл адаптер с цирконием, дохлый насос, расточенный дроссель, косячные свечи, 30-летнее зажигание, накрученное давление и довольно ЖЫРные форсунки, выкидывайте всё это, постепенно всё возвращаю в сток. Очень советую восстановить работу вакуумной заслонки на входе фильтра через клапан, да хоть через электронный термостат, как это сделал я, тёплый воздух на впуске снижает расход, но предел тоже есть!
Последний раз редактировалось Reichsbanner; 20.01.2019 в 22:15.
Reichsbanner вне форума
Старый 20.01.2019, 21:11   #1333
Reichsbanner
С полоборота заводятся рениксы у которых форсунки текут :))) Все, которые знаю - заводятся после полного оборота коленвала.
Плюсую!!! Реникс заводится долго!
Старый 20.01.2019, 21:34   #1334
EL GOLFO
Аватар для EL GOLFO
ну на холодную-
да,секунды 4,прогретый в районе двух
EL GOLFO вне форума
Старый 21.01.2019, 06:53   #1335
Ivanzvuk
Марка: Jeep Cherokee 1988 4.0 РК 231 Renix
Вроде всё нормально, за исключением клапана холостого хода - видно, что "мозг" пытается снизить холостые обороты - но реакции клапана нет.
Обороты в какой-то момент времени приходят в норму(не на долго) - но это за счет изменения впрыска топлива.
Ivanzvuk вне форума
Старый 21.01.2019, 09:12   #1336
PavelR
Сообщение от Reichsbanner Посмотреть сообщение
Да на наших моторах дроссель подвержен износу из за осевого люфта, поменял недавно, нашел бу в хорошем состоянии. А лямду брал с рокавто НТК, так она с 4 проводами скомутированными в 3! И как я понял они сейчас все такие идут. Так вот с такой лямдой расход в среднем цикле 15-16 литров, на новой танталовой лямде Волкер было 13-14 в том же режиме. Хотя может что ещё отъехало за это время. Можешь по подробнее про свечи рассказать? Какие взять под наш аппарат и какой зазор между электродами должен быть? У меня сейчас чемпионы, маркировку не помню, рениксовые короч.
PavelR вне форума
Старый 21.01.2019, 09:17   #1337
PavelR
И да кто ставил сдвинутый дпкв? Есть смысл?
PavelR вне форума
Старый 21.01.2019, 09:30   #1338
Я ставил. Смысла нет. Мозг по датчику детонации отдупляет что что то не так и двигает зажигание.
Старый 21.01.2019, 13:10   #1339
PavelR
Вот я догадывался что это из разряда двиганья трамблёра, спасибо за подсказку.
PavelR вне форума
Старый 21.01.2019, 14:24   #1340
На мопаре сработает. Там датчика детонации нет.
Текущее время: 16:44. Часовой пояс GMT +3.
