Старый 20.01.2019, 02:28   #21
Не найдешь. Тут моторов таких наверное уже и не осталось ни одного. Можно попробовать на вранглер клубе покричать. А вообще, если стоит цель именно купить, а не сделать, то я бы тащил оттуда. Там полюбому есть. И в конечном итоге встанет не сильно дороже чем тут, а времени сэкономит прилично.
Старый 20.01.2019, 10:04   #22
JW77
Марка: Jeep Wagoneer 1977 , АМС SPIRIT 1981 .
Попытка - не пытка ! На Вренглер-клуб тоже запросил - пока тихо . Наверняка у кого то лежит ненужная , просто сюда не заходят :( Лучше $ нашим оставить :) , если ни кому не надо - придётся туда слать или здесь самому делать или заказывать .
Последний раз редактировалось JW77; 20.01.2019 в 10:55.
JW77 вне форума
Старый 20.01.2019, 11:51   #23
bottan
Марка: Jeep Cherokee Wagoneer Limited 4.0L Aw4 242 1988 г.
Брал Mr. Gasket 1933 2-Barrel to 4-Barrel Carburetor Adapter Kit
22$ и никакой головной боли, надеюсь
bottan вне форума
Старый 20.01.2019, 12:06   #24
А почему картинок этого всего нет?
Старый 20.01.2019, 13:02   #25
JW77
Да , в студию !
Моя железяка обычно идёт в наборе с карбом , который у меня уже есть , а отдельно адаптер надо ловить БУ , что я и делаю :)
JW77 вне форума
Старый 20.01.2019, 15:20   #26
https://www.ebay.com/itm/Weber-Carbu...-/362495992406
Новая, вообще без проблем. В моррис центре еще дешевле. https://www.morris4x4center.com/webe...99004-551.html
Только зачем такой гемор - совершенно непонятно. Спокойно можно из одной пластины сделать, и все будет работать не хуже.
Старый 21.01.2019, 01:10   #27
JW77
Именно такую фиговину я и ищу , правда на ЕБЕЕ под этим номером её уже нет и у этого кекса её нет :( Буду изучать Моррис4х4 . Огромное спасибо !!!
В полном комплекте для АМС 258 ещё идёт небольшой кронштейн с коромыслом и тягой для подключения родного тросика через родной кронштейн , но при некоторой ловкости рук можно и без него обойтись . Адаптер из одной пластины , к сожалению , не получится - крепёжные отверстия Вебера и АМС 258 почти совпадают ( +- полсантиметра ) , поэтому винт к коллектору через шпильку сверху вниз не закрутишь никак , вот и приходится сначала нижнюю часть прикручивать к коллектору , а к ней верхнюю в отверстия с резьбой , сделанными как раз между шпильками ( на фото хорошо видно ) . И три прокладки в наборе - на коллектор , под карб и между пластинами .
Ещё раз спасибочки :)
JW77 вне форума
Старый 21.01.2019, 01:34   #28
А может не мелочиться? https://www.summitracing.com/int/par...merican-motors
Старый 21.01.2019, 02:16   #29
JW77
От него никакого толка без капитальной переделки головы - увеличение воздушных каналов , увеличение клапанов и сёдел , выпуска и тд . И всё равно движок больше топливо-воздушной смеси в себя не возьмёт и сильно быстрее не полетит :(
Для понтов я видел для АМС 258 тюнячий коллектор под 3 ( три ! ) вертикальных карба , вот это реально настоящий МОНСТР ! Пару раз в году на ретротусовках поднять капот всем на зависть , но это уже последняя стадия ! И настроить их корректно можно только на стенде , КМК . Стоил он пару лет назад вроде как 135.ооо нашими и больше я ничего подобного не встречал ( впрочем - и не искал ) .
JW77 вне форума
Старый 21.01.2019, 07:24   #30
Ну так в чем проблема? Шарожки в магазинах есть, технология тоже отработана. Долгими зимними вечерами................
Текущее время: 13:55. Часовой пояс GMT +3.
