Старый 27.12.2018, 08:22   #21
Сообщение от Женя Б Посмотреть сообщение
Было в планах, но мороз застал врасплох. Записался музыку ставить, выезжал около тридцадки и было, а к вечеру забирать машину и мороз даванул. Надеюсь после морозов ничего не пострадало из-за такого антифриз и не порвало
Антифриз обычно колом не встает, он как каша делается и затыкает мелкие каналы.
Старый 30.12.2018, 01:56   #22
Женя Б
Марка: Jeep cherokee Armet Panter
Потеплело, завелся, ничего не кипело больше, антифриз поменял, заодно и масло. Толи у меня не правильно показывает указатель температуры, толи термостат открывается поздно, но на приборе зависает стрелка в отметке 100‘С. Может кто скажет какой термостат поставить чтоб раньше он открывался, например 90-95. И ещё одна непонятка, воздух как будто в системе, патрубок мягкий как будто пустой, с радиатора в двиг который идёт. Все горки в городе собрал и под разными углами вставал газовал, вроде снизился в бачке уровень что значит вышло воздуха количество какое то, но патрубок всеоовно мягкий. Как убрать воздух то? Печка греет, все работает, буль буль иногда слышно.
Женя Б вне форума
Старый 30.12.2018, 11:09   #23
https://www.drive2.ru/l/451135669264189773/ Но знатоки утверждают, что 100 - нормальная рабочая температура. Патрубок мягкий может быть из за того что пробка давление не держит.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 30.12.2018 в 11:13.
Старый 04.01.2019, 08:01   #24
sdg628
Марка: Cherokee 4.0 AT, AW4, 242 1995
сначала пробку затяни, для проверки поставь туда резиновую прокладку.
100 - нормальная температура.
sdg628 вне форума
Старый 18.01.2019, 19:55   #25
Kamazist
Аватар для Kamazist
Марка: Джип
Заведи авто, открой расширительный бачок, попроси соседа погазовать - если видишь пузыри, значит сосет воздух с такой проблемой он у тебя всегда в пробках будет закипать. Возможно пробита башка у двигателя.
Сам отмучился с таким год. Сколько денег потратил га антифриз, замену термостатов и радиатора, патрубков уже не сосчитать. Заменил башку машинка работает как часы. (В башке была трещин варить не стал)
Kamazist вне форума
Старый 24.01.2019, 04:36   #26
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Марка: jeep xj 89 4 литра реникс 242 AV-4
Да просто тебе правильно говорят что антифриз замерз и 100 нормальные показатели На автограде написано что рабочая температура на наших движках 98-102 . Не нравиться -замени родной термостат на другой .
890399855 сорок два
EVDOKIM вне форума
Метки
двигатель 4.0, закипел, перегрев xj 4.0, термостат
Текущее время: 11:45. Часовой пояс GMT +3.
