Старый 15.01.2019, 06:31   #1
tolja7698
Аватар для tolja7698
Марка: wj laredo
Question Проворот венца или смещение фаз ГРМ
Прошу помощи коллективного разума!! Пациент - Гранд Чероки WJ, АМС 242 (4 л), Ларэдо (без трамблёра, с катушками на свечи) - раньше иногда глох на ходу (с периодичностью примерно 1 раз в 1-2 недели) прямо на ходу заводил ключом и ехал дальше. В последний раз приехал на работу, заглушил нормально, после работы завести не смог. (Своя система диагностики показывала пропуски зажигания по 1,3 и вроде 5 цил. - аккумулятор сел на запусках - коды стёрлись). Первым делом заподозрил датчик КВ - поменял на аналог - ничего не изменилось. Угнал "спецам" - говорят просмотрели все, сканеры, осциллограф подключали - проблема не в электрике и либо венец провернуло, либо цепь ГРМ перескочила - но меня берут сомнения относительно такого диагноза, ибо: 1 - посторонних звуков при прокрутке стартером нет, 2 - венец на маховик запрессовывается "на горячую" (думаю, провернуть его без сопутствующих посторонних механических звуков нельзя), 3 - цепь ГРМ очень короткая, натяжителя цепи нет. Масло менял через 7000 км (5W30 Мобил синтетика). Стоит ГБО. Кто знает - возможны ли такие неисправности (Проворот венца маховика или перескок цепи ГРМ) на АМС -242 ???
tolja7698 вне форума
Старый 15.01.2019, 06:36   #2
Сообщение от tolja7698 Посмотреть сообщение
акпп. венца нету ))) окна на стальной драйвплате - но ее могло оторвать от коленвала - в этом случае машина заглохла бы и больше не завелась,она не могла глохнуть заводится и тд и тп.
цепь перескочить...незнаю - проверить проще пареной репы - выставить вмт\сжатие 1 цилиндра и посмотреть куда на датчик синхронизации.
Старый 15.01.2019, 06:39   #3
https://jeep-forum.ru/forum/forumdisplay.php?f=1558
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=67823
Старый 15.01.2019, 06:59   #4
tolja7698
Марка: wj laredo
А датчик синхронизации - это что? Или где?
Старый 15.01.2019, 07:02   #5
tolja7698
Марка: wj laredo
Спасибо. Вечером "покурю" эту ссылку
Старый 15.01.2019, 18:46   #6
Dorognik
Аватар для Dorognik
"проблема не в электрике,либо венец провернуло" цитата ваших спецов.А если и венец, то наверное ошибка по ДПКВ таки была бы?!
Dorognik вне форума
Старый 16.01.2019, 15:34   #7
У АКПП венец??
Старый 16.01.2019, 15:52   #8
Шишкин American
Аватар для Шишкин American
А компрессию померить (про цепь грм) ,давление в топливной рампе (пропуски были) ,искра стегает? Ещё ГБО проблема - оно ,вроде, должно форсунки отключать при переходе на газ ? С простых вещей начни.
Шишкин American вне форума
Старый 17.01.2019, 06:02   #9
tolja7698
Марка: wj laredo
Компрессию они не мерили. Пока "диагностировали" перестал качать насос, насос купил, заменили, с давлением норм. А вот с искрой всё сложно, ибо нет трамблёра там - временную схему зажигания на мультивибраторе не реализовать. Ну а газ после отключения дрыгла автоматически отключается - запуск только на бензе. Причём есть процедура экстренного запуска на газе, пробовал, тож не получилось. Пока стоял - давануло прокладку га газовом редукторе, газ я отключил
Старый 17.01.2019, 06:25   #10
tolja7698
Марка: wj laredo
А датчик синхронизации где находится?
Метки
проворот венца, смещение фаз грм
Текущее время: 23:31. Часовой пояс GMT +3.
