Марка: Dodge Durango '98 5.9, 46re, np242
Всегда был и остаюсь против любого лифта, всегда резал арки под нужный размер колес.
Подскажите по Zj, есть ли такой опыт у кого-нибудь? Гуглил, ничего не нашел. Все режут арки, но у всех присутствует лифт кузова. |
#3 |
#4 |
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 94г 4.0 z
#5 |
Марка: ZJ 5.2 96г. был
длинные рычаги все равно ставить придется
Нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой. |
#6 | |
Марка: Jeep Cherokee XJ (engine RB25DE Neo)
Вижу алгоритм таким: 1. Покупаем шины нужного размера. 2. Переобуваем машину. 3. Крутим руль. Отмеряем лишнее. 4. Лишнее от арок отрезаем, смотрим хватает ли выноса дисков, что бы не цепляло за рычаги и внутренюю часть арок. 5. Ставим правильные диски и прикидываемна сколько лифтовать подвеску. Ну и еще. можно воспользоваться информацией в джипэнциклопедии |
#7 | |
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
#8 |
При помощи болгарки, на не просевших пружинах влезет. Пилить придется много.
#9 |
Например на XJ на родных дисках ЕТ30-32 точнее не помню, при артикуляции задние колеса 265/75 Р15 (31") трут внутреннюю часть арки, передние - достают до нижнего рычага при вывороте.
#10 |
Причем здесь XJ?да и автор спросил что нужно резать ,что будет мешать , так значит надо резать рычаг! ( Переносить , клюшки и тп хз что ещё) и арки если задевать будут значит надо резать!
