Старый 31.12.2018, 12:35   #21
Egor_Vit
Марка: Grand Cherokee zj 5.2 Limited 1994
Не удалось выявит, что за стук?
Поменял полуось съеденную с подшипником, стук остался, будто хомяк бегает)
Дана 44 с лсд
Egor_Vit вне форума
Старый 01.01.2019, 17:54   #22
deb
Аватар для deb
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 96год, 3,5", 5,2, NV247, 44RE
Вспомни после чего стук появился. У меня передний так стучал, после хорошей буксовки. Долго найти не могли. Показало только снятие ГП. На морковке зуб откололся. Помогла замена ГП.
Хороший внешний вид не гарантирует примерное поведение
deb вне форума
Старый 01.01.2019, 22:26   #23
Egor_Vit
Сообщение от deb Посмотреть сообщение
Да уж, главная пара- это наверно худший расклад... Надеюсь у меня не оно, только мост собрал- все целое было.
Почему-то пластины лсд подозреваю...
Egor_Vit вне форума
Старый 02.01.2019, 14:57   #24
deb
Аватар для deb
Сообщение от Egor_Vit Посмотреть сообщение
У меня одна пластина в ЛСД вообще сломана была. Никаких звуков не издавала, только не блокировала и всё.
deb вне форума
Старый 02.01.2019, 14:59   #25
deb
Аватар для deb
А пару внимательно осмотрел перед сборкой? Или не снимал ее вообще. Я только после снятия скол нашел. У когото ещё такая фикня тут с ГП была.
deb вне форума
Старый 02.01.2019, 15:32   #26
Egor_Vit
Снимал диф с хвостовиком, зубья точно на месте были и без повреждений, если конечно в последствии не повредились. Но недавно крышку редуктора вскрывал- никаких посторонних частиц.
Попробую что-нибудь банальное посмотреть, крестовины кардана, разные трубки, тросики- может не закрепил при замене моста...
С пластинами- хорошая информация
Egor_Vit вне форума
Старый 02.01.2019, 23:47   #27
deb
Аватар для deb
Надо морковку внимательно осмотреть.
Если не снимать, то каждый зуб на ней общупать. Тоже ничего не видно было и стружки не видать.
Последний раз редактировалось deb; 02.01.2019 в 23:50.
deb вне форума
Старый 03.01.2019, 14:04   #28
Egor_Vit
Ок, тоже проверю.
Egor_Vit вне форума
Старый 09.01.2019, 03:03   #29
Egor_Vit
Вообщем, заменил крестовины кардана, прокатился вообще без заднего кардана, подточил проблемные места на краю тормозных дисков и колодок, проехался без правого суппорта, поменял подшипник и правую полуось с выработкой, вместо пластин лсд с ушами поставил просто круглые и на пружинах уши срезал, что бы ничего не билось и после всего этого все равно стуки! Особенно отчётливы на сбросе газа 30-40 км.
Может обоймы подшипников криво встали? Или сам чулок кривой? А может полуоси? Какие симптомы при чем-то кривом, кто сталкивался? аоделитесь пожалуйста...
На главной паре проблем замечено не было, но теперь похоже придётся снимать диф и изучать внимательнее...
Последний раз редактировалось Egor_Vit; 09.01.2019 в 03:07.
Egor_Vit вне форума
Старый 14.01.2019, 09:39   #30
Egor_Vit
Вообщем, разобрал. На правой полуоси подравнял торец, там была наварка не совсем аккуратная, поменял местами обоймы подшипников на дифе, вставил обратно нормальные пластины лсд и вбил сам диф. После этого шаманства стук пропал!
Пока особо не радуюсь- наблюдаю.
Получаетс либо наварка на полуоси о палец как-то стучала, либо сам дифференциал не ровно встал. Мистика...
Последний раз редактировалось Egor_Vit; 14.01.2019 в 09:47.
Egor_Vit вне форума
Текущее время: 08:44. Часовой пояс GMT +3.
