Старый 19.12.2018, 07:37   #61
bukvoed
Аватар для bukvoed
Марка: ZJ'93 4.0 aw4 242 "красненькая с акпп" (c)
Сообщение от Димон77 Посмотреть сообщение
17 тыщ!!!!! за весь выхлоп от начала до конца с банками!!!!!!! надо
бежать туда со всех ног и соглашаться!! Тем более нержа!!!! и небось
еще аргоном варена!!!!!))))))))))))))))))))))))))))))))))
Да, но конкретно про конструкцию ничего не говорят,
просто "именно на вашу машину" и всё, поэтому как-то не верю...
Сообщение от evgenis Посмотреть сообщение
Лучше для этих целей любой каталик ставить.
Понимаю, что он здорово убавит звук, но...
Обычно люди от катализатора стараются избавиться,
а у меня его изначально с завода нет (евро-0),
поэтому ставить его как-то не хочется.
Перед банкой думаю ставить вот такую штуку
https://cbd.ru/templates/Default/img/STAL142-b.jpg
https://cbd.ru/strongery-cbd/301-str...nim-uzlom.html
она без жабр, только перфорированная труба внутри.
Как я понимаю, по-науке, её надо ставить поближе к коллектору,
подальше от "основного" глушителя.
Но я всё же склонен поставить прямо перед банкой,
примерно как у этого товарища.
https://www.drive2.com/l/484279072893960536/
Возникает несколько вопросов.
1) Будет ли этот самый гласспак реально снижать уровень
и характер шума выхлопа, или лучше оставить просто
трубу до банки ?
2) Если внутренний диаметр сей конструкции чуток больше
диаметра выпускной трубы (~ 65 и 57 мм соответственно)
это ухудшит или улучшит процесс в целом ?
(может лучше, чтоб диаметры труб ,и перфорированной в том числе,
примерно совпадали по всей длине ?)
Хочется и звук потише, и двиг не задушить...
Теперь о банке.
Понимаю, что резонаторные процессы вещь не очень предсказуемая,
и надо всё регулировать и подбирать на практике.
Но хочется собрать побольше информации.
Как, собственно говоря, устроен внутри родной, изначальный
глушитель для 4.0 ?
https://jeep-forum.ru/forum/attachme...2&d=1487756103
Вот это он ?
Копаясь в тырнете, я нашёл весьма похожую конструкцию
https://www.fortluft.com/_mod_files/...op/116al_2.jpg
Универсальный глушитель 116AL серия OFF-ROAD
https://www.fortluft.com/catalog/avt...lushitel-116al
и почти склонился выбрать именно его.
Но на днях этот же самый глушитель поставили на форд експлорер
2004-го года, v6, 4.0л , вместо ранее установленного от газели.
Оценки, понятно, субъективные, но в общем и целом он
хоть и тише, чем газелевский, но громче, чем родной.
То есть попасть в нужный резонанс явно не удалось.
Поэтому снова начал смотреть в сторону предназначенных
конкретно под этот двигатель
fortluft 4301AL от чироки xj и
Polmostrow 43.08 вроде как на гранд zj.
(вроде есть ещё какой-то ASMET 27.001 INTERCARS 355932)
Что из этого лучше ?
Заднюю часть, как я понимаю, в любом случае придётся переделывать.
Есть мысль соединить банку и хитроизогнутый задний патрубок
посредством гофрушки максимальной длины (например 65х320).
Уж очень она стремится отломится как раз именно в этом месте,
сразу за банкой. Как понимаю, амплитуда механических колебаний
выпускной системы там максимальная.
Отсюда следующие вопросы.
1) плохо или хорошо если конструкция гофры похожа на гармошку в чулке ?
https://www.fortluft.com/_mod_files/.../63x250cus.jpg
2) какой производитель гофр оптимален по соотношению цена/качество ?
3) стоят ли своих денег хвалёные Custom 304 ?
Последний раз редактировалось bukvoed; 19.12.2018 в 07:51.
bukvoed вне форума
Старый 19.12.2018, 08:58   #62
dimanche
Аватар для dimanche
Марка: Orvis'95 5.9
Сообщение от dimanche Посмотреть сообщение
камрады, ещё вопрос в тему - а кто-то делал управляемый выхлоп?? ну типа с заслонкой "сток/прямоток"?
повторю вопрос
Была идея поставить Y-пайп и из одного выхода продолжить полноценный выпускной тракт, а второй оставить пустым. На одной оси в оба выхода поставить две заслонки под 90 градусов одна к другой. Соотв-но, полностью перекрывая один или другой канал
Я не Дима!!!1
dimanche вне форума
Старый 19.12.2018, 23:27   #63
Varnak
Марка: вжик 4,7 Н2О ))
Гофра вместо гусака даст непредсказуемый и скорее всего отвратительный звук. лучше усилить трубу к корпусу банки или сделать дополнительный подвес.
Последний раз редактировалось Varnak; 19.12.2018 в 23:38.
Varnak вне форума
Старый 19.12.2018, 23:36   #64
Varnak
трубу до банки ?
Стронгер-непонятная херь. Лучше поставить обычный резонатор. (если с диафрагмой - будет реально тише звук) ставить да, лучше ближе к банке, ибо наши могут туда напихать неизвестно какой "ваты"..
Внутренний диаметр лучше оставлять на всей протяжённости одинаковым, либо делать с небольшим сужением по тракту для снижения шума. (после задней банки гусак можно поставить побольше - добавит басов).
Varnak вне форума
Старый 23.12.2018, 12:47   #65
bukvoed
Аватар для bukvoed
Сообщение от Varnak Посмотреть сообщение
Не, гусак хочу оставить как есть, на гофру заменить только
прямой отрезок между банкой и первым изгибом.
bukvoed вне форума
Старый 25.12.2018, 03:04   #66
As73
Марка: пока нету
хочу но побаиваюсь газель бизнес . как себя ведет . звук . наполнение 5.2
кот
As73 вне форума
Старый 25.12.2018, 10:04   #67
Varnak
Как обещал, хочу поделиться раздвоенным Прямоточным! выхлопом, который наконец доделан...
Получился бюджетно )) (+- 5-6 т.р.)
N-Pipe.
2 банки резонаторов от порше панамера (б\у) в отличном состоянии ( нержавейка)
1 банка сваренный из нержавейки дополнительный резонатор Гельмгольца спрятанный под задним бампером.
Звук получился мммм как у Брабуса, не хуже ))
Каты убирать не стал.. Работают отлично, расход радует.
трасса 50.
Движок реально стал "легче".
IMG_20181206_235810.jpg   IMG_20181206_235830.jpg   IMG_20181206_235845.jpg   IMG_20181206_235913.jpg   IMG_20181219_234051.jpg
Последний раз редактировалось Varnak; 25.12.2018 в 10:06.
Varnak вне форума
Старый 25.12.2018, 14:30   #68
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
Сообщение от bukvoed Посмотреть сообщение
В оригинале большинство производителей ставят такие
КУБАНЕЦ вне форума
Старый 25.12.2018, 22:37   #69
о.олегыч
N-Pipe.
трасса 50.
какая прелесть
о.олегыч вне форума
Старый 27.12.2018, 11:43   #70
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
...N-Pipe...
На фото вроде Н-pipe
А то я аж "напугался" - думал чё то новое изобрели, а я не вкурсе!
Макушкин Ю вне форума
Текущее время: 12:28. Часовой пояс GMT +3.
