Старый 23.12.2018, 09:46   #1
rrr
Марка: XJ 90 4.0
Делифтинг)))
В общем я уже писал, что первоначальные 4 дюйма мне показалось многовато. Опустил на дюйм переднюю часть. Ну на 20 мм, если уж совсем точно. Также замена задних б/ушных амортов от TLC105 на передние от ZJ. Итого, конфигурация такая - пружины ZJ+проставки полиуретан+аморты ZJ. Явно легче заработал передний кардан и вернулась желаемая американская возможность ходом проходить лежачих полицейских и переезды - пломбы в зубах теперь на месте. Но теперь хочется пружины заменить на полноценные под лифт 3", чтоб без проставок и этой переменной навивки. Ну и на очереди делифтинг задней части.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_7793.JPG.jpg (43.0 Кб, 68 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_7792.JPG.jpg (53.4 Кб, 80 просмотров)
rrr вне форума
Старый 05.04.2019, 11:05   #2
rrr
Марка: XJ 90 4.0
По умолчанию младший омоложенного)
Собираю коллекцию моделек машин, которыми я владел и владею сейчас. Чирка оказалось очень сложно разыскать, но ибей рулит. Но чирок был очень уныл на родных колесах и не похож на взрослого товарища. В общем - не радовал. Так нашлись и колеса к нему, причем МТ-шный гудрич))) Теперь все правильно в коллекции)
Изображения
Тип файла: jpg IMG_8318.jpg (33.1 Кб, 55 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_8319.jpg (36.0 Кб, 54 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_8321.jpg (38.6 Кб, 53 просмотров)
rrr вне форума
Старый 18.04.2019, 06:22   #3
rrr
Марка: XJ 90 4.0
По умолчанию выхлоп Евро-5, может даже 6
Первое фото - это такой выхлоп на джипе был установлен. Судя по изгибам и сварке - родной, но с элементами колхоза. И вообще может это от 2,5-литрового мотора? Вся труба 51 мм, а приколхоженный фланец на входе в резонатор (второе фото) - всего 41 мм!!! При этом выход с коллектора в приемную трубу - полноценные 60 мм. Выхлоп переделан с использованием труб 63 мм (ЗИЛ, Валдай, КРАЗ), соответствующей гофры и глушителя ГАЗ-66. Получился благородный прямоточный звук и великолепный отзыв педали газа.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_8391.jpg (55.1 Кб, 49 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_8394.JPG.jpg (65.4 Кб, 46 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_8392.jpg (52.9 Кб, 52 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_8393.jpg (63.1 Кб, 54 просмотров)
rrr вне форума
Старый 29.06.2019, 04:57   #4
rrr
Марка: XJ 90 4.0
Маленький старый генераторишка не всегда и не полностью справлялся с зарядкой батареищи, поэтому был заменен на генераторище, с переносом наверх.
Еще не справился радиатор с поэтическим названием "ниссенс" (японский, наверное, целых 4 тыс.км держался), потек по уплотнениям бачков с обеих сторон. Был заменен на "сакуру" - тоже японский )))
rrr вне форума
Текущее время: 15:16. Часовой пояс GMT +3.
