Старый 12.12.2018, 18:06   #1
Wert1
Марка: Jeep Grand Cherokee ZG 4.0 1997 года
Unhappy Помогите с 42re
Народ скажите в чем проблема! В режиме драйв при переключении передач бывают рыбки как будто АКПП не может выбрать передачу. В режиме 2 четкие переключения с 1 на 2 нет не рывков не толчков вообще не чувствуется рывков о переключения понятно только по тохометру. Если разогнаться в режиме 2 и потом включить драйв тоже все четко включается. Самодиогностика ошибок не показывает. Подскажите куда копать?
Wert1 вне форума
Старый 12.12.2018, 18:43   #2
Копать в датчик давления и соленоид говернера.
Старый 12.12.2018, 19:21   #3
Wert1
А вот скажи компьютерная диагностика покажет эту неисправность? Ведь самодиагностика нечего не показала! Или как его проверить?
Wert1 вне форума
Старый 13.12.2018, 07:18   #4
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Подключи ELM да посмотри. Может и покажет.
Zoltrix вне форума
Старый 13.12.2018, 08:32   #5
Wert1
Только что после диагностики. Ошибок нет
Wert1 вне форума
Старый 13.12.2018, 08:56   #6
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Проверь ДПДЗ еще, уровень масла, какое масло новое или старое, фильтр акпп.
Zoltrix вне форума
Старый 13.12.2018, 09:48   #7
Wert1
Масло новое ни запаха ни взвеси ни потемнений. По щупу на прогретой на N показывает середину нормального уровня. Фильтр менян около 1 т. км назад. Правда фильтр желтый без пластикового основания. Как проверить ДПДЗ? Цешкой? И почему тогда диагностика не показала?
Wert1 вне форума
Старый 13.12.2018, 09:52   #8
Wert1
Вот скажите блокировка гидротрансформатора срабатывает из-за показаний какого датчика?
Wert1 вне форума
Старый 13.12.2018, 12:20   #9
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
В max должен быть уровень. Мануалы когда начнем читать? Ну датчик там только давления/температуры и скорости вращения выходного вала.
Zoltrix вне форума
Старый 13.12.2018, 17:24   #10
Wert1
Так вы меня и не поняли. У меня и так уровень масла в норме. На проспекте в нейтрале он по верхней риске.
Последний раз редактировалось Wert1; 13.12.2018 в 17:24. Причина: Долбанный Т9
Wert1 вне форума
Текущее время: 10:55. Часовой пояс GMT +3.
