Старый 10.12.2018, 09:14   #1
Grater
Аватар для Grater
Марка: Wrangler Renegade '93
По умолчанию WJ 2002 не гаснет подсветка приборки
Всем привет, пару дней назад появилась пробоема - подсветка приборки не гаснет при выключении габаритов и так же не реагирует на регулировку подсветки, при этом подсветка магнитолы, печки и селекторов регулируются и выключаются без проблем. Да, и подсветка одометра в приборке тоже нормельно работает. Салонный свет работает.
Поначалу скидывал клеммы с акб на ночь, после установки их проблема уходила ненадолго, потом снова появлялась.
Из колхоза есть доп сигналка, пока не лазил не смотрел, как подключена, но мб у кого были такие проблемы с приборкой? WJ 2002 года, 4.0 американец
Вот видео -
Последний раз редактировалось Grater; 10.12.2018 в 10:21.
Grater вне форума
Старый 28.12.2018, 08:03   #2
массай
Марка: Cherokee XJ 1991г.4.0 AW4, 242, 2''. Cherokee xj 1994г. 4.0, мкпп, 231, сток. И два УАЗа.
Привет. Проверь работу стеклоподъёмников. И в оконцовке поменяй комп. эбу.
Недовно была ткакяже проблема но только дополнялась отказом всех приборов.
Авсё дело втом что сигналы от всех блоков передаются по двум проводам , прежде чем это найти проверили все блоки путём замены, прозвонили все линии пока не дошли до эбу.
массай вне форума
Старый 28.12.2018, 08:05   #3
массай
Но с начала проверь приборку.
массай вне форума
Старый 28.12.2018, 17:33   #4
Grater
Аватар для Grater
Привет. ЭБУ это модуль управления кузовом, что в салоне?
У меня все остальное работает, стеклоподъемники, замки. Приборка кстати вторую неделю работает без проблем, все что я сделал, это снял приборку, повертел все лампочки в ней, и уже пару недель как не глючила + за все это время не включал подсветку на максимум, оставил где-то на среднем положении.
Из наблюдений, когда она глючила - если включить габариты, то яркость ее менялась. Посмотрел схему штекера и так понял, что постоянный + приходит с одного провода и когда приборка снова заглючит, нужно будет проверить остальные контакты на штекере, не подается ли с них чего, и если все нормально, то смотреть плату приборки, где контачит от этого единственного провода?
Grater вне форума
Текущее время: 07:25. Часовой пояс GMT +3.
