Старый 08.12.2018, 23:16   #41
Это кит для переноса рычагов вниз. то о чем я выше говорил - обсуждали уже. усиливать нужно - кто то делал лонжероны ламает - подрамник делать нужно
Старый 09.12.2018, 07:54   #42
вот тема
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=64213
Старый 09.12.2018, 08:07   #43
так то - вот это и на них лонгармы на перед - при 2"...4" самое оно будет.А сзади в штатные места регулируемые рычаги.
Старый 09.12.2018, 09:33   #44
Artem BMW
У меня спереди подрамник из траверсы, уже 15.000 ничего не ломает.
Сзади рычаги в штатные места при 4" вообще не вариант, они ничтожно коротки, увод моста огромный, при ходах моста вообще катострофический, даже при 2". О комфорте и управляемости можно забыть.
Либо опускать крепления рычагов на кузове на величину лифта. Но зачем это нужно?
Artem BMW вне форума
Старый 09.12.2018, 10:10   #45
barracuda
Аватар для barracuda
Ну спереди там 1 верхний должен быть, буду примерять.
К мосту в родные точки судя по калькулятору крепить нужно, они в нужных местах как раз. Но только нужно выбрать с водительской или пассажиской стороны. Судя по всему с 3-мы длинными спереди должно быть заметно лучше чем с Y образными.
справа по лонжерону места достаточно. возможно немного глубже придется выхлоп сместить.
с лева много возни с трубками. хотя и их можно сместить.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 09.12.2018, 10:51   #46
Artem BMW
Спасибо!
С задним закончу, буду спереди макетировать.
Сзади тоже на 3-link+панара переделаю. Верхний рычаг сделаю на ШС.
Старый 09.12.2018, 11:03   #47
barracuda
решай с салентами. при педалировании будет рвать в плоть до выгибания втулок
https://www.drive2.ru/l/7992426/
https://www.drive2.ru/l/7882787/
.т. 89162056112
т. 89162056112
89161047875
Старый 09.12.2018, 13:25   #48
Какие саленты рвать будет?
Старый 09.12.2018, 13:26   #49
Как закреплена траверса?
Старый 09.12.2018, 15:35   #50
Artem BMW
Я шс поставлюпоставлю здоровые, под 14 болт. И обоймы под сайлент сделаю пожирнее.
Последний раз редактировалось Artem BMW; 09.12.2018 в 16:50.
Текущее время: 21:50. Часовой пояс GMT +3.
